Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
poliman писал(а):буду паять минимальные расстояния
Что ты там паять собрался?
antipinoman
Авто: Веста
poliman писал(а):а компрессор коли покупать - то кудой его можно приспособить?
я мало того что водопровод продуваю - так еще дом пропиткой запылил уже второй раз и одной бабушке тоже запылил за десять рублей.
брал безмасляный фубаг за смешные докризисные четыре рубля.
окупил с лихвой.
poliman
Mitiok писал(а):poliman писал(а):буду паять минимальные расстояния
от станции 20 пнд
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
poliman писал(а):
походу я наверно так и порешаю
буду паять минимальные расстояния + ставить выпускные краны
а потом или купплю компрессор
Зачем что-то паять - куча всяких тройников , уголков и прочей Муры продается. Не, может и под пайку есть, просто не обращал внимание.
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
poliman писал(а):нештяк тема
В прошлом году заделал одновременный полив помидор. Открыл кран, и все 60 кустов поливаются.. В этом году тоже самое для огурцов заделал. Красота, никакой беготни со шлангами шейками, никакой грязи , сидишь и наслаждаешься, как все поливается тонкими струйками прямо под корень.
poliman
Michail_09 писал(а):
poliman писал(а):
нештяк тема
как?фото есь?
Michail_09
poliman писал(а):Michail_09 писал(а):
poliman писал(а):
нештяк тема
как?фото есь?
Есть, выложить только дома смогу. А так все просто. Между рядами по земле проложены трубы ПНД 20. Рядом с каждым кустом в трубе просверлены дырки и вставлены иглы примерно ф2,4. Откаждой иглы силиконовой трубкой ф2мм вода подводится прямо под корень (можно даже закопать). Все это подключено к дачной трубе через фильтр для кап полива. На 60 кустов один фильтр. Для помидор вся трубная разводка Ш образной формы. Для огурцов (вроде 40 корней на шпалере) одна труба.
Vassya
Авто: Синенькое
poliman писал(а):
нештяк тема
как?фото есь?
Я по центру грядок кинул трубы с насверлеными отверстиями. Отверстия сверлил через 10 см, под углом 90 гр с небольшим смещением. Трубы поставил на опоры, где-то см 10-15 от уровня земли. Как-то так.
maclein
poliman писал(а):как?фото есь?
Капельный полив, этой теме столет в обед
Некоторые еще бочку ставят на постамент с краном рядом с теплицей
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
poliman писал(а):от станции 20 пнд
Вот зачем? Все прекрасно на обжимных фитингах для ПНД собирается. Геморой с заморочками со сливом непонятен сливай в трубу прям, У тебя же на дне "скважины" обратного клапана нет? Сделай отвод, мимо клапана, в рабочем состоянии перекрытый краном, да и сливай осенью
Последний раз редактировалось: Mitiok (27 Июня 2018 20:13), всего редактировалось 2 раз(а)
antipinoman
Авто: Веста
Mitiok писал(а):poliman писал(а):от станции 20 пнд
+ акцент с прицепом и дио.
poliman
попроще давай
Michail_09
poliman писал(а):
нештяк тема
как?фото есь?
[/url]
[/url]
[/url]
antipinoman
Авто: Веста
а я на середину огорода полуавтоматическую поливалку гардена поставил, двадцать струй лупят на десять метров в разных плоскостях.
начинают с минимума под одним углом, заканчивают в десяти примерно метрах под другим.
и так в две стороны.
крутая штука, лет пятнадцать валялась без дела, а тут я её нашол, оживил и подключил.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
poliman писал(а):Mitiok писал(а):poliman писал(а):буду паять минимальные расстояния
от станции 20 пнд
Мало. Минимальный комфортный диаметр на садово-дачном варианте - ПН25. И то, соединения если передержишь, так заузятся при пайке, что забьются в первый год.
[quote="Michail_09"][quote="poliman"]
poliman писал(а):
нештяк тема
[/url]
У нас такую ехургу если сгородить на участке, то бомжи вместе с соседями за забором будут приплясывать от нетерпения, чтобы дождаться когда ты уедешь и растащить это все себе по норам.
Я видел, один наподобие собрал, ему всю дачу разнесли, залезли в домик еще и от полов доски отрывали. Искали заначки. Нашли кстати триммер и бензопилу там
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
poliman писал(а):попроще давай
Компактней узел обхода
и обратного клапана делать из ПП 25. Но проще на обжимных ПНД
ЗЫ. Можно количество фитингов уменьшить, это чисто принципиальная схема, как там по факту, станция и кесон, на месте смотреть нужно
poliman
в чем приемущество обжимных соедмнений перед паяными?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
poliman писал(а):в чем приемущество обжимных соедмнений перед паяными?
В разборности. в легком монтаже. возможность изменить конфигурацию без сложностей, монтаж без спец инструмента. Ну и использование одинакового материала на протяжении всей системы.
poliman
Michail_09
а из чего у тебя штуцеры на поливе огорода?
как их вставлял, запреплял?
холодной водой вроде не кошерно поливать огород
надо теплой
Michail_09
надо теплой
использование ватных палочек из ашана есть главная находка всей этой мутоты. Палочку резал пополам, но рез под углом. вставляется в отверстие с натягом.сверло от2 до2,2мм (точно не помню). при этом отверстие слегка разбивал шуруповертом.
У нас вода на участки поступает из озера, т.е. не холодная.
poliman
Michail_09 писал(а):использование ватных палочек из ашана есть главная находка всей этой мутоты
сам придумал или где подглядел?
Добавлено спустя 58 секунд:
а трубка которая на одевается на палочку - откуда взята?
Michail_09
poliman писал(а):Michail_09 писал(а):использование ватных палочек из ашана есть главная находка всей этой мутоты
Долго искал что-то подходящее, от пневмотрубок до стержней от шариковых ручек, пока сидя на унитазе глаз не упал на пакет с палочками)). На удивление удачный вариант с учётом что полведра воды дозируется примерно 40 минут и струйки по всей трубе одинаковые.
Белая трубка это силиконовая трубка с отверстием 2 мм. Купил в автомагазине. В этом году на другом участке вместо нее использовал ПВХ трубку ф3мм из мерлена. Пришлось на палочку осаживать термоусадку, т.к. мерленовская трубка шире. Но тоже все получилось неплохо. Силиконовая лучше, хоть и дороже.
rover
Ушлый вангер
Быстро рассоединяется. В остальном плюсов не много. Вот например если несколько раз снять с трубы обжимную муфту, то потом приходится ее укорачивать. Она здорово портит ее. Если грамотно затягивать конечно, а не от руки слегка.
И как все быстросъемное стоит втридорога. Паяное дешевле намного. Я бы паяное сделал
[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
poliman писал(а):вот шобы не варить есть вариант поставить спускные краны в нижних точках водопровода
не ссы, вода сливается на зиму и трубы убирать не надо. проверено многократно 146%
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Последний раз редактировалось: JENICH (17 Октября 2018 15:37), всего редактировалось 1 раз
Meffex
Авто: То же самое
Mitiok писал(а):Не удивлен падениям ПРотонов, по сути это же
Не ссы, трубопроводу 20 лет -
падение полет нормальный
