vazik-1
На форуме 7 лет
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблема у знакомого. Машина 2110 02г.в.
Вылетают таблетки на генераторе после проезда по лужам после дождя. Не дозаряд аккумулятора.
Изначально думал, что плохие таблетки на гене.
Таблетку меняет и опять до следующей лужи.
На клеммах на хх 13.7В. При включении света и печки падает до 12.5В.
Замучался за 2-3 года. Поменял генератор. Поставил на него защиту. Закралась мысль, что генератор не выдаёт нужное напряжение. И опять такая же фигня, на хх 11В при ВКЛ ближнем свете. Ночку простояла и вернулось напряжение 13.7В.
Таблетки якобы дохлые проверили, отрубают на 14В, рабочие.
В чем может быть проблема?
vazik-1 писал(а):На клеммах на хх 13.7В.
Этого мало.Неудачный регулятор напряжения.
vazik-1 писал(а):При включении света и печки падает до 12.5В.
А в этом виноват либо плохой контакт вывода фазы статора на мост,либо пробитый один из диодов моста.
vazik-1 писал(а):В чем может быть проблема?
Необходимо знать точную модель генератора.
vazik-1, вот
тут, есть ответы на все вопросы, касающиеся работы гены!
Ты исключительный?
