Stasllvest
Всем доброго утра. Помогите решить проблему с сигнализацией 9020 от томогавк, проблема заключается вот в чем, старый ЖК пульть упал с высокой высоты и как понимаете пульт в дребезги. Заказал новый, но машина сейчас стоит на охране сигны., новый прописать не удается, как дальше быть, старый не восстоновить. Запасного без ЖК дисплея нет.
Stasllvest писал(а):
старый не восстановить.
как дальше быть?
Попробуй так:
https://avtobez.com/signalizacii/kak-otklyuchit-signalizatsiyu-bez-brelka-tomagavk-36084/
Stasllvest
Пробывал, без результатно.
Stasllvest
Есть еще мысли?
Есть еще мысли?
Правилами форума запрещены два и более поста подряд.
Для добавления информации справа кнопка правка.
Пробовал, безрезультатно.
По ссылке выше всплывает окно "Вопрос-ответ".
Можно там проконсультироваться у Эксперта по безопасности авто.
Либо у нас на форуме у представителя ugona.net.
STARIC
Немудрено- у Топора-9020 процедура аварийцного снятия с охраны (при неисправном брелоке например) с помощью кнопки OVERRIDE (по другому ВАЛЕТ) отличается от модели 9010/
Инструкция от 9020 есть? Если нету - смотрим ТУТ http://tomahawk.ru/wp-content/uploads/2015/11/Instruction-Tomahawk-TW-9020.pdf
на странице 17, а заодно и стр 18...
Если в сигнализацию был запрограммирован ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОД. то теперь снять с охраны возможно только вводом этого кода. Правильным вводом.
При вводе что заводского кода, что персонального - сигнализация должна видеть открытую дверь и включенное зажигание. Это важно. И время на ввод ограничено! Это тоже важно.
Кнопку в машине нашли? Уверены, что это та кнопка, что надо?
У Топора она должна быть ТАКАЯ и искать там, где подсказано по ссылке
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiAx83FkPjbAhWjNJoKHUgpBocQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Fneknopka.ru%2F%25D0%25BA%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BA%25D0%25B0-valet-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B8-%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BA-%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25BC%25D1%2583%2F&psig=AOvVaw1CyoitUezlfWgrS8AUAS7l&ust=1530336121937288
Только тексты про порядок действий оттуда читать и исполнять не надо. У Топора-9020 - СВОЙ АЛГОРИТМ. Он прописан в инструкции. Ничего изобретать не надо.
