Проблема с таблетками и с зарядом аккума |
Автор | Сообщение | ||||||
vazik-1 На форуме 2 года
Авто: ваз 2115i 1,5 8кл 04г.
Доброго времени. Подскажите пожалуйста. Такая проблема у знакомого. Машина 2110 02г.в. Вылетают таблетки на генераторе после проезда по лужам после дождя. Не дозаряд аккумулятора. Изначально думал, что плохие таблетки на гене. Таблетку меняет и опять до следующей лужи. На клеммах на хх 13.7В. При включении света и печки падает до 12.5В. Замучался за 2-3 года. Поменял генератор. Поставил на него защиту. Закралась мысль, что генератор не выдаёт нужное напряжение. И опять такая же фигня, на хх 11В при ВКЛ ближнем свете. Ночку простояла и вернулось напряжение 13.7В. Таблетки якобы дохлые проверили, отрубают на 14В, рабочие. В чем может быть проблема? |
т808![]() На форуме 8 лет
Этого мало.Неудачный регулятор напряжения.
А в этом виноват либо плохой контакт вывода фазы статора на мост,либо пробитый один из диодов моста.
Необходимо знать точную модель генератора. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! |
NAUexx![]() На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
vazik-1, вот тут, есть ответы на все вопросы, касающиеся работы гены! ![]() Ты исключительный? _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть! |
Часовой пояс: GMT + 4 |
