[Fred]
Предупреждений: -1
Авто: четырёхколёсное
уже не первый год. морозилка перестаёт морозить эффективно как токмо жара вдарит. потом вроде успокаивается. уплотнитель в норме, меняный. дверцей особо не балуюсь. интересует физика процесса такого поведения.
Tony999io
Авто: Saab 9000
оладий учебник школьной физике те в помощь. по сабжу отодвинуть от стены и почистить решетку
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Тс трупы целиком складирует, вот она и не справляется
Art_16R
Люрр писал(а):Тс трупы целиком складирует, вот она и не справляется
Школьницы много места занимают?
Люрр
Art_16R писал(а):Люрр писал(а):Тс трупы целиком складирует, вот она и не справляется
я имел виду курей и свиней
cievodpo75
На форуме 5 лет
У Вас в квартире/в доме температурно ежегодно 19-23 градуса. Не ниже, не выше. Иначе Вам было бы некомфортно жить. Так что с летом не сравниваете.
А если вы на улице его держите и поэтому задаете такой глупый вопрос, то ознакомьтесь с инструкцией! И не забывайте про газ Фреон.
Люрр
cievodpo75 писал(а):У Вас в квартире/в доме температурно ежегодно 19-23 градуса. Не ниже, не выше. Иначе Вам было бы некомфортно жить. Так что с летом не сравниваете.
Оладий держит морозилку где надо! И ваще это не ваше песье дело!
либо моторчик подыхает,либо фреона уже мало
не стравляется с резкой нагрузкой
BPSNSK
Переходить надо на жидкий азот
Z
У меня в жару плохо работал холодильник при нормальном компрессоре и чистой батарее. Мастер заменил какой-то фильтр или что-то подобное на трассе в виде небольшого утолщения на трубе. Все пришло в норму.
Vlad B
А еще холодос может не для той климатической зоны.
Вот например толщина стенок у холодоса сильно влияет на это, особливо если на холодос светит Солнце.
rezident
Если ноуфрост попробуй совсем разморозить на сутки не менее. Возможно оттайка глючит
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
[Fred]
при транспортировке холодильника его на бок ложили?
Vlad B
Гомер Симпсон писал(а):[Fred]
И что? Масло обратно стечет в течении 2-х часов в компрессор, а транспортировка на боку или на спине разрешена всеми производителями.
Гомер Симпсон
Vlad B писал(а):транспортировка на боку или на спине разрешена всеми производителями.
Ну она не разрешена, а допускается (за исключением перевозки аппарата на двери или на спине), ну и с отстоем аппарата от 2 до 6 часов (сколько в мануале написано) не все выполняют
rezident
Vlad B писал(а):И что? Масло обратно стечет в течении 2-х часов в компрессор, а транспортировка на боку или на спине разрешена всеми производителями.
Да хрен она стечет. Будет потом свистеть пердеть в капилярной трубке или фильтр забьет. Его класть надо в другую сторону от трубок которые выходят из компрессора.
B.D.V.
Авто: X-Trail T31 2,5 CVT
Две недели назад купил и привез в багажнике холодильник. Специально клали на тот бок, что бы трубки вверх смотрели. Постоял часов 5, включили и работает без проблем. У Атлантов, кстати , трубки на обе стороны выходят, класть надо , что бы выходящая трубка вверх смотрела.
Авто: Два японских
LOZZY писал(а):rezident писал(а):
Если ноуфрост
это г@$но покупают только дебилы
А ты размораживаешь что ли?
Авто: Два японских
LOZZY писал(а):раз в год, и фильтра чищу
А у меня вот 6й год стоит, тарахтит. Чистенький
Vlad B
LOZZY писал(а):Vlad B писал(а):а транспортировка на боку или на спине разрешена всеми производителями.
пиндар тёщин, я по белой технике отработал 5 лет.., так вот щенок ... перевозка холодильных и морозильных аппаратов запрещена кроме как вертикально (лари в рабочем положении).. ты пилять уже достал уёпище
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Alexandr008 писал(а):LOZZY писал(а):rezident писал(а):
Если ноуфрост
раз в год, и фильтра чищу..
То что ты подрабатывал продавцом в эльдорадо это твои иудейские проблемы, холодильники разрешено транспортировать на спине и боку в случае указания производителем.
Так что ты обычный пингвин из зоопарка гадящий под себя.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
rezident писал(а):Vlad B писал(а):И что? Масло обратно стечет в течении 2-х часов в компрессор, а транспортировка на боку или на спине разрешена всеми производителями.
Вот устройся в консультанты на БОШ, тебя там даже послушают на очередном корпоративе.
