Ken13
Авто: Лёха
Привет!
Вопрос таков: установлен пару лет назад новый электросчетчик Энергомера СЕ101.
У него есть 2 светодиодных индикатора: "Сеть" и "А".
"Сеть" горит всегда, а "А" моргает тем чаще, чем больше потребителей включено.
Несколько дней в квартире никто не живет, выключены из розеток все электроприборы. Обратил внимание что постоянно стала гореть лампочка с индикатором "А" (при визите в квартиру). При включении света в квартире, секунд через 20 индикатор гаснет и начинает редко мигать, как положено. (Попробовал предварительно выключить автоматы в щитке - лампочка "А" продолжила гореть). Как давно это стало проявляться-не знаю. Прежние жильцы ничего не видели.
Засек показания. За сутки, при горящем индикаторе "А" и отключении всех электроприборов показания не изменились.
Буду вызывать спеца из электросетей. Может быть серьезное что-то, п может и пустяк.
Введите в курс дела, что может быть?
Серый110
Авто: лачетос
Квартира хрущёвка?
Когда уезжаешь на пару дней, сфотографируй показания щётчика ДО, и сравни ПОСЛЕ приезда.
Варианты:
1. Скрутки греются.
2. К твоему счётчику подключена другая квартира. Скорее всего на другом этаже.
Лично такое встречал.
Extreme
какой-нибудь режим ожидания или типа того
лишнего не крутит и ладно, счётчик так устроен что в принципе лишнего накрутить не может
чего мешать работать-то ему?
паспорт не пробовал почитать на счётчик?
belvis
Авто: 1,8 DSG
Все правильно, а моргнуло, киловатт потратил, не моргает, а горит, считает киловатт пока очередной не потратиться.
Ken13
Авто: Лёха
Серый110 писал(а):Когда уезжаешь на пару дней, сфотографируй показания щётчика ДО, и сравни ПОСЛЕ приезда.
Мысли такие имеются, но за сутки ни на йоту показания не увеличились.
Extreme писал(а):паспорт не пробовал почитать на счётчик
похерил его давно
Но есть гугл. А он гласит, что этот светодиод выполняет двойную функцию. При подключении напряжения сети и отсутсвия нагрузки постоянно горит, при появлении нагрузки начинает мигать.
Спасибо всемогущему ЛОЛу !
Vassya
Авто: Синенькое
У другана такая же шляпа в квартире была - попросил он как-то помочь с электрикой, менял я одну из розеток, автомат отключил, ткнул пробником- есть напруга. Начал разбираться - именно эта розетка была заведена на соседнюю квартиру.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Это не А, а наверное индикатор импульсов.
Если горит, то идет сплошной импульс, оптрон открыт. По дурацки сделано конечно. Зато ты в паралель сигнального провода, при его наличии, не присоединишься паразитным сигналом.
Да там фигня, на сигнал вольт пять идет обычно. Много не намотает, при отсутствии нагрузки. Просто лупит напругу в бесконечность
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Ken13 писал(а):Привет!
Я к этим шарлатанам не пошёл в разработчики в своё время. Хотя начальником исследовательского института мой однокашник.
1. Выкинь Энергомеру
2. Не заморачивайся
3. Выбирай любой из первых 2-х вариантов
Ken13
Авто: Лёха
В общем сегодня приходил электрик. Поругал энергомеру, сказал "не сцы" и ушел за горизонт.
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
раньше у счетчиков был крутящися круг, считал киловатты или его единицы (скорее второе) а ейчас вместо него светодиод моргает, чем больше потребление - тем чаще.
