_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Пользует кто, какого размера? После бани прыгнуть там в водичку, и так чуток в воде поваляться. С фильтр-насосом есть смысл брать, или толку от него нет?
Lednik
ж0сткая резина
а чё там обсуждать - intex или bestway
форма - какая нравится
фильтр-насос в комплекте.
самый дешёвый обеззараживатель - Белизна, лить вечером после захода солнца
poliman
я было купил в том году по распродаже 4,57х1,22, но потом поняв, что 16м3 воды это ппц как добуйа - продал к чертям собачим
вчера купил надувной 3,05*0,76 в ленте за 2тыщи по распродаже
4м3 воды, набирается за 3 часа
нырнуть после бани - самое то
Зы даю подсказку про дешевую подстилку и крышку бассейна
тент хозяйственный универсальный плотность 60г/м2
цена 450р за 4х4м размер
Vlad B
_Remus_ писал(а):Пользует кто, какого размера? После бани прыгнуть там в водичку, и так чуток в воде поваляться. С фильтр-насосом есть смысл брать, или толку от него нет?
У нас сначала был с надувным тором, тор через 3 года на Солнце начал рассыпаться и пропускать, плюс кошки и птицы его колят.
Купили 457х122см, -
http://intex-online.ru/?s=assortment&id=56438
К нему песчаный фильтр -
http://intex-online.ru/?s=assortment&id=28644
Под басик сделали ровную площадку и постелили пеноплекс, далее купили солнечный подогрев(он продается отдельно, можно сделать площадь элементов какую захочешь).
http://intex-online.ru/?s=assortment&id=1151155
Периодически добавляем либо таблетки либо перекись в нужной пропорции чтоб водоросли не цвели.
Скажу так, в каркасник можно прыгать, регулярно после бани с лестницы туда прыгаем, только делай поправку на глубину, а то ноги в плечи войдут.
poliman
_Remus_ писал(а): С фильтр-насосом есть смысл брать, или толку от него нет?
нету
проще воду поменять раз в неделю
Vlad B
poliman писал(а):Зы даю подсказку про дешевую подстилку и крышку бассейна
Пошел ты в жопу со своей дешевой подстилкой, она на Солнце рассыпается и потом это г@$но по всему басику плавает кк взвесь и фильтр забивается за 5 минут.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
poliman писал(а):нету
Всё-то у полины легко, и 16000л воды он найдет легко раз в неделю и нагреет их.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
poliman писал(а):вчера купил надувной 3,05*0,76 в ленте за 2тыщи по распродаже
Поля ты гном штоле?
Vassya
Авто: Синенькое
3,6 х 1,2 м уже лет 10 стоит. Насос перестал ставить лет несколько назад - чето смысла в нем не вижу. Периодически химия - и на сезон вполне хватает.
Vlad B
Vassya писал(а):Насос перестал ставить лет несколько назад - чето смысла в нем не вижу.
А ну да, с личинками мух и прочей хренью приятно плавать.
maclein
У каркасника плюс что высота борта соотвествует заявленой
4 года юзаю 3.5х1м вполне достаточно, но на 5тый год купил безкаркас 3х0.76м чтоб дите было норм
1. Штат фильтры у бюджетных басиков шлак малая производительность (сам фильтрующий элемент норм)
2. Поверхность должна быть ровной под басиком
3. Подстил что то плотно мягкое ( у меня 10мм маты из резиновой крошки как на дет площадках) можно пенофол попробовать
4. Обязательно убрать все складки на дне при наливе
5. Чтоб вода не цвела и тд это таблетки аквафор или жижка ну или пергидроль (но смней аккуратннее можно при наливе кожу сжечь)
Всю хрень типо насекомых травы и тд убираю обычным сачком
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Про подогрев, нафиг все эти нагреватели что безбожно жрут, ну и среднеэффективные солнечные и тд
Кусок медной трубки, змеевик и газ горелка, минут 15-20 и норм
Vassya
Авто: Синенькое
Vlad B писал(а):Vassya писал(а):Насос перестал ставить лет несколько назад - чето смысла в нем не вижу.
Тебе видней. С третьего ряда Пилота.
Vlad B
Vassya писал(а):Тебе видней. С третьего ряда Пилота.
Мне действительно видней, басик с мая стоит и без фильтрации до выходных там начинает плавать что угодно и жуки и личинки мух, это с учетом того, что басик накрыт.
Vassya
Авто: Синенькое
Vlad B писал(а):Vassya писал(а):Тебе видней. С третьего ряда Пилота.
Хз. Раз в день сачком собрать мусор - и ничего не плавает
_Remus_
Эммм... Ну детей у нас мелких пока нет. И нагревать соответственно не нужно.
Vlad B
_Remus_ писал(а):И нагревать соответственно не нужно.
Ну поплавай в водичке +10*С, которая максимум из водопровода течет, а из колодца или скважины и +3*С легко.
Вон полина говорит легко нагревает такие объемы раз в неделю.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
poliman
а бесплатный баннер б/у 6х3 метра (в рекламных агентствах их как говна за баней) нельзя использовать на подложку? Ну, есс-но люверсы вырезать
Vlad B
Гомер Симпсон писал(а):а бесплатный баннер б/у 6х3 метра (в рекламных агентствах их как говна за баней) нельзя использовать на подложку? Ну, есс-но люверсы вырезать
Так все равно чтоб басик не остывал его надо термически разорвать с землей, пеноплекс и прочее подобное решает, а вот сверху что хочешь бесплатное настилай.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Лютые мерзавцы делают так:
На заднем фоне солнечные нагреватели:
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
poliman
Цитата:Зы даю подсказку про дешевую подстилку и крышку бассейна
Песок сеянный еще желательно. Чтобы там не слишком сыро под ним было, иначе кракозябры заведутся. Хотя они и так заведутся
603
Vlad B писал(а): только делай поправку на глубину, а то ноги в плечи войдут.
ты как-то неправильно ныряешь
после бани бомбочкой ныряют, накрайняк рыбкой...
это где такое бывает? на нормальный литой банер очередь как в мавзолей, а зимний литой только среди своих расходится
rover
Ушлый вангер
Бесплатный баннер только по знакомству. А так им цена по площади от 3х3 метра от косаря. За фольгу могут и 500 запросить, только бумага она и будет бумага.
В одном агенстве бывал часто, на складе их щупал разные плотности баннеров и сравнивал. Все равно бумага. Из него что-то если делать, то временное.
Хороший баннер, он тяжелый такой, с плотностью что-то там высокой. Идет на тенты машин. Вот вещь. Но и цена около 500 руб/м2. Им беседки кроют. Под ним не жарко и птички не за один год разбербанивают. Дорогой только
Последний раз редактировалось: rover (04 Июля 2018 22:56), всего редактировалось 1 раз
603
Vlad B писал(а):Лютые мерзавцы делают так:
это что за зоофил-извращенец с надувной зверюшкой?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
rover писал(а):Бесплатный баннер только по знакомству. А так им цена по площади от 3х3 метра от косаря. За фольгу могут и 500 запросить, только бумага она и будет бумага
рулон 50х3.3м 12-20тыр в зависимости от качестве они тебе БУ как новый продают
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Vlad B писал(а):Гомер Симпсон писал(а):а бесплатный баннер б/у 6х3 метра (в рекламных агентствах их как говна за баней) нельзя использовать на подложку? Ну, есс-но люверсы вырезать
мля у тебя фотки своего бассейна есть???
куле ты все с тырнета тянешь сирота подпитерская.с треттего ряда пилота
rover
Ушлый вангер
Цитата:На заднем фоне солнечные нагреватели:
Ага, и лучезарно улыбающаяся семья менеджеров в круглом куполе, отвалившая за все это пластиковое, беспонтовое и хлипкое хозяйство от 100 косарей вместе с работой.
603
rover писал(а):учезарно улыбающаяся семья менеджеров в круглом куполе, отвалившая за все это пластиковое, беспонтовое и хлипкое хозяйство от 100 косарей вместе с работой.
не беспантовое а "ексклюзив спа ковер"
Vassya
Авто: Синенькое
603 писал(а):rover писал(а):учезарно улыбающаяся семья менеджеров в круглом куполе, отвалившая за все это пластиковое, беспонтовое и хлипкое хозяйство от 100 косарей вместе с работой.
Кстати, надо посчитать, за сколько времени эти "солнечные нагреватели на заднем фоне" смогут нагреть 16 кубов на хотя бы 5 градусов. Что то мне подсказывает, что потери за ночь будут больше чем нагрев за день.
603
Vassya писал(а):Кстати, надо посчитать, за сколько времени эти "солнечные нагреватели на заднем фоне" смогут нагреть 16 кубов на хотя бы 5 градусов. Что то мне подсказывает, что потери за ночь будут больше чем нагрев за день.
ты прав, кстати существенно снизить теплопотери можно не столько пеноплексом под бассейном, сколько чехлом НАД бассейном (через испарение убежит тепла больше)
