Валера_68
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero
Двс, уважаемые, такой вопрос, на кухне лежит на полу плитка от прежних хозяев, жена хочет поменять, не нравится цвет. Как лучше сделать? Знаю что можно приклеить прям поверх этой через бетонконтакт. Но похорошему наверно лучше старую снять. Но вопрос в том, снимется ли старая плитка аккуратно, не получится ли так что придется еще и ровнять пол перед новой? Может кто-то уже имел дело со снятием половой плитки, как оно вообще?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Стукни молотком старую плитку ближе к углу, где не ходишь, понятно будет как она сидит, крепко или нет.
Если совсем старая и на пизженый цемент лютой марки уложена - вместе со стяжкой только подымешь
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Пика (лопатка) + перфоратор. + 1,5 литра пива и полчаса работы
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
Гомер Симпсон писал(а):Пика (лопатка) + перфоратор. + 1,5 литра пива и полчаса работы
совецкий цемент самы самый в мире - могет и перфоратор сгореть
Vlad B
Валера_68 писал(а): Знаю что можно приклеить прям поверх этой через бетонконтакт. Но похорошему наверно лучше старую снять. Но вопрос в том, снимется ли старая плитка аккуратно, не получится ли так что придется еще и ровнять пол перед новой? Может кто-то уже имел дело со снятием половой плитки, как оно вообще?
Куле её снимать, краевые разбей, остальные толстым шпателем и молотком за час снимешь.
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
+ защитные очки + комбез или куртку + руковицы
колотая плитка летит царапает не хуже шрапнели
Гомер Симпсон
Бомбовоз
кстати, да!
zmey999
не понял - а почему у
Валера_68 цемент на плитке - советский? Ты у него дома был и осматривал объект работ?
Ahmet99
думаю пленных натовцев будет столько что в каждую российскую семью по одному мастеровому выделят. Не парься! Просто запишись в первую волну, когда будут загребать для атаки на турцию. За самолёт пора ответить, турки!
Гомер Симпсон
Ahmet99
ты мыслишь как липецкий губер
zmey999
Гомер Симпсон писал(а):Бомбовоз
кстати, да!
zmey999
не понял - а почему у Валера_68 цемент на плитке - советский? Ты у него дома был и осматривал объект работ?
ахах как настоящий оптимист предположил
Гомер Симпсон
zmey999
в советское время всю половую плитку клали на бустилат! )))
Потому что плиточного клея на основе цемента было не достать
zmey999
Гомер Симпсон писал(а):zmey999
точно кстати
Бомбовоз
ещё вместо клея на краску клали
poliman
по уму снимать старую плитку, выравнивать пол наливным полом или стяжкой 3см и ложЫть новую плитку
а там смори сам
Бомбовоз
poliman писал(а):по уму ...
по уму менять или жену чтобы не ипла мозг или плитку ...
Валера_68
На форуме 7 лет
poliman писал(а):по уму снимать старую плитку, выравнивать пол наливным полом или стяжкой 3см и ложЫть новую плитку
а там смори сам
в итоге пол поднимется выше чем если просто плитка на плитку уложить, 3 см многовато че-то
poliman
отдалбливай старую стяжку
3см - минимальная высота стяжки армированной
если лень - можешь плиточным клеем поднимать
Гомер Симпсон
а там смори сам
мне кажется, что выравнивать именно в этом случае будет неактуально
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
И мешков тридцать мусора
Если старая плитка, то она будет подниматься вместе с пластом стяжки. Работа трудоемкая, но надо старую убирать все таки
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Таскать в мусор плитку, тяжелая работа. Но когда три мешка жидкого пола выльешь и разровняешь, видеть такое большое удовольствие.
rover
Ушлый вангер
Ludvig
На кухню мешков до 30-ти наливного пола уйти может.
Хотя там по уму стяжку надо делать, с уклоном от стен к середине. В ванной так делают тоже. Если вдруг что капает, струйку быстро находишь и соседям не вредишь.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
rover писал(а):Ludvig
ага .и еще трап ставят в кухне и ванной чтоб в случае протечки вода сама в канализацию уходила с пола в кухне и ванной и еще туалете если есть а если нету то к соседям или в спальню
Пол подымается всего на 7-9 мм.микропорожек и норм будет
Яб сверху положил,потому как хз как приклеена
Kuba
алекс спб писал(а):Пол подымается всего на 7-9 мм.микропорожек и норм будет
так постучать по ней молоточком слегка и сразу будет ясно крепко приклеена или нет.
rover
Ушлый вангер
Советские стяжки на цементе легко отходят. Надо зубило поувесистей и молоток. Отделяется пластами легко. Только очки одевать, иначе осколком плитки в глаз засветить может
