Плохо заводится на горячую
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Плохо заводится на горячую вывод темы на печать
delta2018
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 22:49
Ребят , подскажите пожалуйста на горячую когда завожу вот такая беда что это может быть?
https://youtu.be/KHY1LDnSb70
Мотор 21124
delta2018 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2018 23:58
А при езде всё нормально, холостые обороты держит?
Пока что похоже на завышающий показания дмрв, либо на маленькое давление бензина.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 00:02
facepalm
Подсказываю: загляни вот сюда, в строке запроса набери так: "+плохо +заводится +на +горячую". Именно так с плюсиками и набери. В выпадающем списке "Форум" выбери "Десятое семейство..."
Больше можешь ничего там не менять. Жмякай "Поиск". Фсё! Апчитаешься и узнаешь, насколько бородата твоя бяда и как много у неё возможных причин. supercool
А в следующий раз, когда в твою голову придёт "гениальная" мысль сродить ещё одну, типа "новую" тему, то прежде почитай тут, п.п. 2.2.1.
Каждый год с приходом жары новореги "рожают" с десяток тем про горячий незапуск. facepalm
Фсё уже есть! В поиск!
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
delta2018
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 01:41
Да держит , но хлопки не большие в глушители , иногда перестает и чек перестает гореть
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 11:32
Сними рампу вместе с форсунками, вытри им носики насухо, включи насос и смотри на носики. Мокнут? Меняй форсунки.
Но! Прежде, чем чо-нить вообще разбирать/менять надо померять давление в рампе! С этого при подобных траблах начинают! lol1
alexii54
На форуме 2 года
Авто: Ваз 2110 (99 г.в) 8 клап. ЭСУД-Bosch 7.0 М7V03E65; БК- Штат 110-4
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 12:08
Доброго дня,парни! Один вопрос (не совсем потеме),но чтоб другие так не "пролетели". Купил ремкомплект для форсунок,все поменял. Колечки которые в рампу вставляются (коричневые) разбухли и полопались,а пластмассовые колпачки,видимо вовнутрь упали (почемуто слетели). Неделю или две точно проездил. Походу ремкомплект с брачком попался. Сам вопрос: из-за того,что колпачки внутрь упали,что будет и что делать? Колпачков больше нету,они обязательно нужны и чем их можно заменить (на время)?
Я только учусь - но руки откуда надо.
alexii54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 12:31
Да скорей всего ничего не будет. Всё уже, наверно, случилось, т.е. размололо их в труху и выплюнуло в выхлоп... Эт если они смогли в клапанные щели впускных клапанов пролезть. А если не смогли, то лежат себе спокойненько в районе этой щели и пролежат себе до следующей разборки мотора. Ничем это не грозит, окромя некоего ухудшения наполнения горшков.
Если без них факел распыла такой-же, как и с ними, то можно и без них.
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 12:46
На распыл не влияют,они чтото вроде кожуха,у них даже отверстия больше чем у форсунок. А если впускной коллектор снять,я их достану, или черт с ними?
delta2018
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 12:59
давление бензина хорошое , сейчас даже на холодную захлёбывается выше 600 обороотв не подмыает ,и глохнет через 5 сек.ДМРВ?
alexii54, я вообще то шибко сумлеваюсь, что они вообще куда-то упали... Ты б посмотрел внимательно в посадочные отверстия форсунок в коллекторе. supercool
Скорей всего эти колпачки при снятии рампы слезли с форсунок, но остались в отверстиях. Попробуй кривым шилцем там пошкрябай. Wink
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 13:03
Точно упали они меньше резиновых колечек. Посмотрел,в отверстиях пусто.
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 13:07
Good
"У меня чистописание "хромает"... Оно хорошее, но... хромает. Pardon " (с) Винни Пух.
Какое давление в цифрах? lol1 Как оно ведёт себя при прогазовках? lol1
facepalm
Да это не "захлёбывается", это как раз бенза не хватает мотору!
Фильтр и сеточка в баке давно менялись?
Ты осматривал отверстия под резиновые колечки? Глубже глянь... с фонариком... и шильцем.
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 15:20
Снял я впускной коллектор (забыл антифриз слить. Три клапана были закрыты,антифриз шприцом откачал,а четвертый был открыт,хреново). Три колпачка достал,а четвертого,в закрытом клапане небыло,видимо его раньше выплюнуло,а три при разборе слетели. Интересно,антифриз,в открытом клапане в выпускной коллектор сбежал или в картер попал (масло менять) ?
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 15:31
Без свечи стартером крутанешь - антифриз из цилиндра вылетит.
В картер он не попадает,если ОООЧЕНЬ долго не ждать и если мотор не убитый,поэтому масло менять скорее всего не понадобится,
тем более,что если и попало то не больше пары кубиков,а это ничто.
PODумай
O Lишней
SKорости !
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 15:36
Понятно. Спасибо!
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 16:01
Ацп дмрв надо смотреть диагностикой, на незаведёном двигателе.
Какое давление бензина при этом захлёбывании?
Чек об какой ошибке сигналит, номер ошибки?
delta2018
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 18:23
проверил дмрв мультиметром, выдает 1.08
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 21:44
facepalm
Пока АЦП по диагнозе не увидим, никакого вменяемого приговору ДМРВ вынести невозможно! Просто потому, что есть фактор хреновых масс. Pardon
И в очередной, миллион первый раз... ДИАГНОСТИКА ДМРВ ПО ТЕСТЕРУ - ЗАЙЦУ СТОП-СИГНАЛ! lol1
И если ты так и не удосужился воспользоваться поиском по форуму, то персонально тебе сообщаю, что если у тебя есть сомнения по поводу плохого запуска из-за ДМРВ, то сними с него разъём и пробуй заводить.
Конкретно на пуске ДМРВ не опрашивается, но вот когда обороты двигателя начинают превышать стартёрные, т.е. двиг начинает "схватывать", наступает режим перехода от пуска к режиму ХХ, вот тут показания ДМРВ начинают учитываться и при дохлом ДМРВ могут создавать некий гемор, вплоть до того, что у тебя и есть на видео.
Но, ДМРВ - дорогой датчик, что б его менять нужно либо иметь подменный, либо кучу опыта с осциком и твёрдую уверенность, что давка в рампе нормальная! lol1
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2018 23:25
Надо то что эбу в диагностику покажет.
1.08 плохо совсем. до 1.03 обычно нормально работает.
Но бывают проблемы в проводке, в массах, что поставив новый дмрв получишь 1.07 ацп, и фиговую работу движка изза него.
delta2018
На форуме 8 месяцев
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 00:49
проблема была в ДПКВ , всем спасибо за догадки)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 10:05
wwow
Есть ощущение, что ты сюда ещё вернёшься... или чего-то не договариваешь. Pardon
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 13:29
delta2018
Вот так же как на видео, глючила Приора нашего бригадира..
Я заподозрил РХХ и решил показать бугру - как смазать его шток.. Но т.к. снять шаговик с дросселя на Приоре трудно, то я показал этот процесс на запасном РХХ..
Присоединил к нему фишку, бугор врубил зажигание, но шток не вылетел как на Ситроеновском шаговике.. Только пожужжал немного. Выключаем зажигание, ставлю фишку на место и усё.... А бугор просто от нечего делать, взял и завёл движок. И што вы себе думаете?? Машина заработала как часики!!! ...Бугор долго тряс мои 'золотые' руки, прыгая от радости.. А я до сих пор не врублюсь - ШОЖ Я ТАМ СДЕЛАЛ, что его машина по сей день отлично заводится - хош на холодную, хош на горячую и не глохнет при сбросе газа!!! Very Happy
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexii54
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2018 13:58
Все. Разобрал,достал,собрал. Колпачки нужны чтоб при съеме кольца держал. Я кембрики поставил. Заодно и промыл все.
