Всем привет. Обнаружил, что на машине не работает сигнализация при открытии замков. Решил поставить концевички на двери, вместо замков. Посмотрел схему подключения. Из нее понял, что должен "зеленый" провод замыкаться с массой. На "зеленом" проводе 12В. Все так и должно быть? Или надо его перепрограммировать на "-" как-то? Мне просто не привычно, когда чтобы что-то сработало напряжение должно попасть на "землю"
http://rgho.st/88ZHmwsrV
Начинающий01 писал(а): На "зеленом" проводе 12В. Все так и должно быть? Или надо его перепрограммировать на "-" как-то?
Так и должно быть,но дополнительно проверь по мануалу,что этот вход запрограммирован на отрицательный сигнал.
Если опасаешься,то для первой проверки подключи этот провод через лампочку.
Начинающий01 писал(а):Мне просто не привычно, когда чтобы что-то сработало напряжение должно попасть на "землю"
Не важно по какому полюсу нагрузка включается.
Например плафон на потолке и клаксон как раз и управляются массой.
т808 писал(а):Начинающий01 писал(а): На "зеленом" проводе 12В. Все так и должно быть? Или надо его перепрограммировать на "-" как-то?
Я пару раз попробовал замкнуть провод с 12В на массу и сигналка сработала, но я не стал подключать решил удостовериться, что так и должно быть.
А если б был запрограммирован на положительный сигнал, то она бы не сработала? В этом случае должно замыкаться не на массу уже, а обратно ухадить в блок сигналки?
Начинающий01 писал(а):Я пару раз попробовал замкнуть провод с 12В на массу и сигналка сработала
Вот тебе и ответ.
Тем более,что в инструкции на сигнализацию ясно написано,что:
заводская установка этого входа изначально запрограммирована на отрицательную полярность.
т808 писал(а):Начинающий01 писал(а):Я пару раз попробовал замкнуть провод с 12В на массу и сигналка сработала
Вот тебе и ответ.
Разобрал сегодня снова, поставил концевики на двери. Я так понимаю к провод, к которому подключена сигналка, идет на лампочку какую-то? потому что когда замыкается на землю напряжение пропадает (нарисовал примерную схему)
https://drive.google.com/open?id=1wZ3rQfAb2J2T27Qxjbl_XDNTP-WoSMrT
