Глохнет при включение ближнего света и заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при включение ближнего света и заднего хода вывод темы на печать
Staword
На форуме 1 год
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 00:12
Добрый день, друзья!
Возможно была такая тема, но я не нашел.
Проблема такая: при включение ближнего света или заднего хода, машина полностью гаснет, контрольные лампы не горят. Какое-то время машина не не реагирует ни на что, как включатся контрольные лампы, машина заводится и рсботает только с выключенными фарами и габаритами. Завез в сервис, все клеймы, массу почистили, от генератора что идёт, тоже почистили. Проблема не исчезла. Грешили на не родные лампы ближнего света, которые без реле стоят, но блин , машина год у меня и было все норм. Поставили новый МУС, проблема исчезла до утра, после снова началось. Сегодня завез в сервис снова, пока тишина...
Если кто знает, помогите, пожалуйста 😉!
Staword сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 04:08
Staword
Такой темы не было, у приор вообще относительно приличная электрика (корявые разъёмы поубирали оттуда) поэтому косяков с ней почти нет. Поэтому самое первое что надо бы сделать - изучить проводку на предмет колхозов, какой нибудь гениальный изобретатель мог, например, сделать "противоугонку" такого плана.
Ну а если никакого колхоза нет, проверяй силовые цепи: предохранитель на проводе генератор-АКБ, питание замка зажигания и т.д. И не езди в сервис где за каким-то лешим меняют выключатель фар, который в принципе не может давать озвученные проблемы (ну разве что внутри него что-то закоротит, но тогда выгорит предохранитель и самовосстановления через какое-то время происходить не будет).
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Staword
На форуме 1 год
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 08:53
Под коробкой стоит противоугонка на кнопке, но кнопку не нажимаю.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 10:25
Имхо, вот тут самое интересное... supercool
Получается, что на датчик включения заднего хода приходит либо чистый плюс (а должен приходить через лампу), либо он собой каким-то чудом шунтирует ГР.
Попробуй, сними разъём с датчика включения задней передачи в коробке и попробуй повключай заднюю. Глохнет?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Staword
На форуме 1 год
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 11:29
Машина пока в сервисе. Жду звонка электрика . С задним ходом беда только вчера началась, до этого только от ближнего глохла .
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 11:54
Staword, пердонте, тупанул я мальца... перепутал с датчиком давления масла lol1 facepalm
Чистый плюс там и должен быть в разъёме. Т.е. если ты снимешь разъём, то на одном из его контактов при включённом зажигании должны быть именно чистые 12 вольт, а вот на втором контакте должны "звониться" лампы заднего хода, т.е. не должно быть "чистой" массы. Если она есть, то отсюда и все беды. Походу, косяк где-то в монтажном блоке поселился, т.к. лампы одним концом "сидят" на массе, а вторым приходят в монтажный блок на пред F12 (10A).
Staword
На форуме 1 год
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 18:53
Вскрытие показало, что горе электрики подключили криво сигналку. Она была подключена к постоянному плюсу замка зажигания и контакты не были должным образом соединены, в результате был сильный перегрев проводов и реле вырубало авто. Так мне сказали)
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 19:12
Имхо, чот пургу какую-то тебе "прогнали"...
Из-за не должным образом подключённых контактов (некачественное соединение/пайка/обжим) перегрев мест соединения конечно может приключиться, но чтоб на это реагировало какое-то реле в авте... wwow
Во всяком случае, я такого штатного устройства в электрике авты не знаю. Pardon
Staword
На форуме 1 год
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 19:21
Ну не знаю), я не электрик. Пока все работает исправно, посмотрим пару дней ещё, может , что изменится. А реле с монтажного блока как я понял. На фото провод от сигналки, 2 конца были присобаченны к плюсу зажигания
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 19:55
Ну чо... Стандартная картина хреновых контактов и как следствие - перегрев и оплавление изоляции в близлежащих к греющимся контактам местах. Pardon
Машин глохнуть от этого не должна! Если только установщики сиги не поставили реле блокировки на цепь ГР авты. Т.е. сига из-за перегрева на фото теряет питание, соответственно срабатывает блокировка по ГР, авта вырубается. Но! Как это связано со светом и уж тем более с задним ходом? wwow Pardon
Staword
На форуме 1 год
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2018 20:06
мистическая русская машина)). Может из-за того, что эти провода шли к зажиганию , а ближний свет берет больше энергии , и из-за этого на монтажном блоке происходил отбой авто.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 00:53
Не факт. Приоросхема имеет одну особенность: ближний питается через замок и затем через непосредственно выключатель ближнего. Светлая голова сделала элементарно: режем питание замка (там 6 мм провод, кстати), ввинчиваем туда вон тот сифилис с картинки, на выход подключаем питание сигналки скрученное с проводом на замок. Когда при нагреве начнёт пропадать контакт - будет описанная автором темы картина (с замка запитан также блок комфорта и мозг, поэтому при обрыве этой цепи машина полностью "умирает"). Странно другое - почему тогда габариты всё "тушили", они запитаны по совсем другой цепи. Впрочем если горелый пред действительно с этой машины, а не подсунутый в доказательства произведённых долгих и трудных работ Smile, то даже если "зажигательный" провод просто скрутили - косяк решится и надолго.
Staword
На форуме 1 год
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 08:56
При габаритах все работало! Электрик вроде нормальный, сколько к нему обращался, не раз не подводил.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 09:49
Всё здорева... А задний ход тут с какого боку лежит? Smile
Staword
На форуме 1 год
Авто: 2170
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 10:05
Возможно из-за нагрузки задних фонарей, неа?
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 10:22
Лампы заднего хода - нагрузка ничуть не большая, по сравнению с теми же стопарпями, например. Но про заглох при нажатии на тормоз ты ничего не говорил. Wink
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2018 11:15
Из-за этого частенько МУС не выдерживает полного тока ламп ближнего,
а в то же время в ЧЯ есть место для установки реле на ближний,но оно злонамеренно не используется. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
