wildweb
Всем привет!
Я тут по сайту Pro-Sport-a гулял и наткнулся на одну приблуду нездоровую, но очень эффектную(http://www.pro-sport.ru/product/silencer-fire1.htm) стоит она 7 000 рублей, но я так понял сложностей в изготовлении никакой нет, потребуется катушка зажигания, свеча и скорее всего регулятор. Свеча я так понял дожигает отработавшие газы т.е. дополнительно нужно перепрошить контроллер на переобагощение смеси и поставить глушитель большего диаметра.
Хотелось бы узнать правильно ли я понял, может у кого уже стоит такая приблуда поделитесь опытом эксплуатации.
Питер
:-D А можно еще паяльную лампу - сначала веревочкой, а потом как следует на проволоку прикрутить - будеш как реактивный самолет
PSP31
Идиотизм какой-то, блин... Ну, страна...
kers
СО СН дожечь?? это как? бензином разбавить
этож как надо переобогатить чтоб так горело ??
хотя смотрится прикольно
streloc
kers писал(а):СО СН дожечь?? это как? бензином разбавить
только для этой приблуды нужен прямоток который кончается не так быстро как вылетают перегородки у глушителя и настраивать ее надо уметь иначе разорвет выхлопную систему как делать нечего
Шурик
PSP31 писал(а):Идиотизм какой-то, блин... Ну, страна...
Да, просто нигерское гетто какое-то, а не страна 8-)
maxyrius
Авто: VW Passat B6
2 wildweb
не в тот форум ты зашел, а приблуда, если бы она столько не стоила то была бы простая, а раз стоит таких денег то видиом есть сложности, да и с самопалом(!!) можешь взлететь на воздух! там же бак рядом! я имею ввиду самодельные конструкции.
Svarog
Н-да...все-таки это кто-то покупает наверное. А еще говорят что мерикосы идиоты (вырезано цензурой).
civil
Авто: Ниссан Альмера1,5 comfort
да уж шандарахнет так шандарахнет :cool:
qwwerty
Особенно прикольно отъезжать с заправки, если там кто-нибудь бензин пролил...
Marble Wolf
qwwerty писал(а):Особенно прикольно отъезжать с заправки, если там кто-нибудь бензин пролил...
Интересно а сам отъехать успеешь? :-D
ЮРИЙ 177
Страна здесь ни при чём. Дураков везде хватает.
ЮРИЙ 177
Jury
Авто: 21103-03-13
qwwerty
Тссс! Никто не знал, а я - БЭТМЭН!
Смотрите люди, он Бэтмэн, Бэтмэн
Смотритееее!!!
(с) "Несчастный случай"
NIK-05
Эта фишка называеться дожигатель,сделать ее легко и самому. Нужна свеча,катушка и реле. Принцип такой что при разгазовке до 5-6 тыс,нажимаеться кнопка и реле отключает катушку работающую на мотор и включает катушку которая в багажнике отвечает за свечу в выхлопной трубе. И несгоревший бенз вылетает в трубу и там загораеться от свечи.НА карбовой машине размыкаеться провод идущий от контактов к катушке и он же перебрасыветься с помощью реле на катушку в багажнике. На инжекторе я точно не помню,но тоже не сложно делаеться.
