AlexСПб
Нигде не нашёл вразумительное описание, какие детали кузова цинкуют и насколько это вообще эффективно.
Кто знает?
Mouse 21113
Кто знает?
2-й уровень защиты:
Семейство "Самара" с 1985 года.
Впервые в СССР применено катафорезное грунтование. Лабораторная солестойкость выросла до 600 часов. Разумеется, это не значит, что коррозионная стойкость кузова в целом тоже выросла в два раза. Дело в том, что есть труднодоступные для окраски зоны, где свойства грунта реализуются не полностью.
22 позиции (7..8Confused ответственных деталей кузова из предварительно покрытых сталей (оцинкованных). Это передние крылья и внутренние детали.
3-й уровень защиты:
Семейство "Десятка" с 1997 года. То же, что и 2-й уровень, но уже 50% деталей кузова, а именно: все лицевые, пол, арки колес, боковины и т.д. из предварительно покрытых цинком сталей. В связи с тем, что "Десятка" вытесняет с конвейера "Шестерку", кузова обеих моделей идут по одной технологической линии. Это означает то, что все "Шестерки" после 1997 года обработаны по катафорезной технологии, но, естественно, не имеют оцинкованных деталей кузова. Причем "Шестерок" с каждым днем все меньше и меньше за счет увеличения выпуска машин "Десятого" семейства.
Цинковое покрытие на кузовных деталях имеет толщину 7...9 мк и в большинстве случаев имеется только с одной (внутренней) стороны. Это повышает устойчивость к проникающей изнутри скрытых полостей коррозии в 2...3 раза.
AlexСПб
Стало быть с наружи как и прежде - сделай сам.
ygais
Об оцинковке из собственного опыта.
Весной меня (2112) довольно прилично догнали. Пришлось менять нижнюю часть панели задка. Так вот отрезанная часть повалявшись возле гаража два месяца вся пошла ржавчиной с наружной стороны в местах, где ЛКП было содрано от удара, а со внутренней стороны ржавчины пока нет. Тонкий слой мовиля трехлетней давности вряд-ли тому причина. Вывод - скорее всего детали низа панели задка имеют одностороннюю оцинковку.
Юрий
