Хеллоу строителям лола!
У меня у водителя дом в Крыму, дом старый уже, у него там родители летом живут. Перед домом у него бетонированная площадка для парковки автомобиля, без армирования, вся раскололась. Он хочет сделать новую бетонную площадку.
Бетон достаточно дорогой, один миксер 30 тысяч, стройматериалы привозить тоже дорого, 35 км по серпантину везти, сами стройматериалы тоже дороже, чем в Казани. Бюджет у него достаточно ограниченный.
Исходя из ограниченного бюджета и того, что работать будут всего 2 мужика, я предлагаю ему следующий вариант. Купить в Казани пластиковую арматуру и увезти с собой на легковом автомобиле в Крым. Далее уже в Крыму я ему предлагаю трактором старый бетон удалить, этим же трактором грунтовую площадку выровнять, потом сделать из досок опалубку, расстелить на грунт полиэтиленовую пленку, связать каркас в 1 слой из пластиковой арматуры диаметром 6 мм с шагом 10 см, поставить арматурный каркас на пластиковые проставки, пригнать миксер настоящего заводского бетона, отлить бетон и выровнять правилом, все укрыть пленкой. Через несколько часов, когда бетон схватываться начнет, те перестал течь, но еще не схватился, нарезать по поверхности бетона каждые 2 метра швы, снова укрыть. Потом, когда уже схватится немного, через некоторое время, полить водой, снова укрыть пленкой.
Его смущает пластиковая арматура. Что зона вроде как сейсмическая и полопается все к херам. На мой взгляд, там никакой особой прочности не нужно, это ведь не фундамент, просто нужно чтобы не трескался и не разъезжался. В крайнем случае, на мой взгляд, можно сделать гибрид - стальную арматуру по периметру пустить, все остальное пластиком, все равно экономия металла раз в 10 будет.
Что скажете?
Последний раз редактировалось: Moggucci (25 Июля 2018 16:59), всего редактировалось 2 раз(а)
