awers63
Вот такая оказия произошла со мною в дороге,очень далеко от дома.Увидел что начала подниматься температура.Проверка показала что уходит тосол где-то в районе металической трубки подачи к насосу охлаждения.Расширительный бачок уже был пуст.благо посреди степи была заправка где и купил литр тосола на доливку.Развернулся и поехал в населенный пункт котрый был килимеитров в 5-ти.Нашел СТО.В итоге прогнила все таже мет. трубека.Пришлось брать новую и сразу же термостат в сборе,т.к. и на нем отломался выход для самой маленькой трубки.Залил воду,доехал домой.Вроде как все было нормально.Сегодня решил залить тосол и пред этим промыть систему.Все слделал как указано на упаковке концентрата.Залил тосол и завел авто.Температура еще не дошла до красной черты,а тосол уже начал выходить через пробку на расширительном бачке.Половина тосола вышла,а вентилятор при этом не срабатыал.Поставил новую пробку на расширительный бачек,вентилятор срабатывает.Включил печку на максимум,проехал килиметров 5,но воздух с отопителя все равно шел холодный.
Подскажите в чем причина?Не мог же забиться радиатор печки?.ВАЗ-21122,1.5V,8-ми клапанная.
Это первый признак прогорания прокладки ГБЦ.
Понюхай - из бачка расширителя при этом воняет выхлопом,а не Тосолом.
pleschner
А причина его - перегрев из-за вытекания тосола.
Заедь к опытному мастеру - глянет и сразу скажет прокладка или нет.
