Здраствуйте.
У меня лада калина 1,6 8 кл. Пробег 27 000 км.
Появилась такая проблема. Сначала после простоя 2-3 дня начала заводится только со второго раза. А сегодня обнаружил что при езде пропала тяга. Жму на газ, а авто не набирает скорость вяло. Такое ощущение что даже притормаживает. Если выжимаю газ постепенно то машина набирает скорость медленно, вяло, еле разгоняется. Дохожу до 5-й передачи. газ в пол, а больше 80 никак.
Если нажимаю резко (в пределах разумного), машина скорость не набирает. Когда машина стоит на месте, на холостых троит, особенно после прогазовки. Никакой чек не горит.
Нужна помощь, так как нахожусь не в родном городе, а СТО тут блин нет.
Последний раз редактировалось: Sancho121 (21 Июля 2018 21:58), всего редактировалось 1 раз
Это лучше в профиль занести.
Sancho121 писал(а):при езде пропала тяга. Жму на газ, а авто не набирает скорость. Такое ощущение что даже притормаживает.
Померь давление в топливной рампе,особенно при нажатии на газ.
Возможно засор сетки насоса,или фильтра.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Sancho121 писал(а):. Когда машина стоит на месте, на холостых троит, особенно после прогазовки. Никакой чек не горит.
Возможно свеча сдохла, на восьмиклапанном моторе нет диагностики по пропускам зажигания, только выкручивать и смотреть, если черная и сырая то на замену.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Mikhail_Sh писал(а): на восьмиклапанном моторе нет диагностики по пропускам зажигания,
На 1,6 (11183/11186) есть , читай коды ошибок М 7.9.7, М 73 , Я 7.2 либо ME17.9.7, M 74
Если чек не горит и не мигает (пропуски) то в первую голову
т808 писал(а): давление в топливной рампе,
