Покупка 21120 2-х лет отроду
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Покупка 21120 2-х лет отроду вывод темы на печать
Ved
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 13:33
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста на вот такой вопрос.
Есть желание в ближайшем будущем приобрести 12-шку 16 кл. в возрасте 2-х лет. Собственно вопрос - на что смотреть и чему не верить? (Понятно, что в объявлении, да и сам продавец не будет рассказывать про слабые стороны своей ласточки). Ну и как выбрать достойный вариант и что придется поменять по-любому?
Буду признателен за советы.
Ved сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vano_Rus
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 15:21
2002 гв? Не знаю, ставили тогда уже с завода реле стартера или нет, но узнать у хозяина стоит, есть оно или нет. Покататься немного и послушать как двиг работает, посмотреть как передачи включаются. Всю ходовую посмотреть - удобнее на сервисе, на подъемничек загнать.
Ваз 2112 70Rus
Vano_Rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 15:34
Очень распространенный косяк
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=30339
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpo
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 18:19
Странное дело: у меня машине больше 3 лет, эксплуатация ежедневная, хранение под открытым небом, а ничем серьезно не болеет. Даже стыдно как-то, что ничего сказать не могу. Геометрию проверяйте, наверное.
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ved
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:36
ЕЖ писал(а):
Очень распространенный косяк ...
Спасибо, я в курсе этой проблемы и, видимо, это у всех. Кстати, размеры потертостей могут навести на мысль о пробеге.... так что посмотреть под резинкакми имеет место быть Smile
Ved
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:39
И все таки что в ней надо будет в первую очередь поменять после приобретения ?
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:41
Сначала надо прибрести, а что менять - жизнь подскажет.
ВАЗ 21114 2006г
Balu_112
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:55
"И все таки что в ней надо будет в первую очередь поменять после приобретения ?"
Если хочешь поездить на ней, то сразу готовься заменить ГРМ и ремень генератора (для спокойствия)
2112 16V (2003) => Nexia 16V (2005)
Balu_112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 16:13
Смотри биение руля на 90-110(кривые диски),биение педали(барабаны),шрусы на хруст-руль до упора и по кругу-по кругу...,открой заливную горловину-чтоб налетов не каких и на щупе чтоб кроме масла ничего(особенно белой эмульсии Shocked ),посмотри на выхлоп,в багажнике подними ковер смортри нет ли там воды и ржавчинки,открой блок предохранителей посмотри нет ли подпаленностей,проверь всю электрику-ближний,дальний,поворотники,задний и тд-часто платки плавяться,как заводится посмотри,свечки выкрути глянь,проехайся руль отпусти-ведет-не ведет её...уж не знаю что еще придумать...
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ved
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 17:13
To Maestro:
Благодарю за информацию
Maestro
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 17:18
Да не за что.Еще можешь посмотреть Конструктивные недостатки,там уже есть наверно почти все(хотя до конца далеко,на заводе еще что нибудь придумают чтобы Вазовладелец не скучал).
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 22:34
Сними свечные колпачки посмотри нет ли на них масла.Хотя резинок в свечном колодце может уже и не быть .Глянь на свечи в колодец свечной масла не должно на них быть.Если масло есть то это почти не излечимо-я 2 раза менял колечки не помагло.
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
