Н1 это просто номер точки
а самому в визио или где они там этот план рисуют, сделать нельзя? нужен именно "инженер"?
А в чем его испуг, если регистрацию приостановят? К нему воронок выедет чтоль?
По факту может оказаться, что участок сидит неправильно, вместе с участком поедет и твой дом
Если ошибки исправлены, то за работу надо заплатить.А то много таких умников, найдут за 3 копейки,
Вы же не сами ошибки исправляли,а указывали на ошибки и он исправлял.
Эта схема
Не на что, не влияет
Что делать... можно подать что получилось и тем довольствоваться, можно сделать все по уму с местным геодезистом. Кому как.
Так понял у автора тоже садовый участок с самостроем.
Эта схема
Ты наколешься
Так как сам, создаешь проблемы
Ты наколешься
TikTak
Ну и что с того будет плохого мне?
Дом зарегистрирован, бумаги все чёткие.
Приедут и снесут? Или что?
Набежит сонм кадастровых инженеров, будет бегать вокруг дома и вОпить:
"Ах! ах! катастрофа! Ах!ах! Катастрофа!"?
Так чтоли? И вытопчут мне всю картошку и огурцы?
Ты действовал неправильно,
твой кадастровик работал поперек здравого смысла и закона.
Тебе все это грозит возможным судом с соседом - так как ты создал спорную ситуацию.
И доказывать все это и бегать, придется только тебе
Доказывать мне легко и просто. Бумаги в порядке. Изучайте.
Экспертиза любого документа стОит денег. Я потратил на неё почти день. Это не так, что тут ты не подмёл, а тут соринка упала. Было требование ТЗ, оно не выполнено на момент получения подписанного ТП. Точка.
Значит, начали. Согласовали планировку-расстояние до забора, он высылает вариант... Мол, плати.
Смотрю, вместо 1Ж(одноэтажный жилой, как мне думается) стоит 1Н(нежилое).
В трёх местах.
Указываю ему и говорю, что дальше не копал, платить боюсь. Боюсь полимано-ляпов, что заколебусь их потом исправлять. Местный инженер делает такое за 9 т.р., хочу идти к нему. Его легче достать.
Сосед захочет, к примеру, на полметра расширить свой участоки на свое счастье вдруг выяснит, что по кадастру свободны полметра есть, но там стоит твой забор. Он просто тупо приобретет эти полметра , а потом будете судиццо и отгадай заставит тебя суд переносить забор или нет?
Скиньте первоначальное ТЗ и то,что получили в ответ от геодезиста, сравним.
Надо было изначально указать на ошибки, получить версию в pdf, проверить и уже заплатить,
Не понял, на ошибки указать до получения версии pdf?
он предложил работать по схеме - я высылаю планировку дома и расстояние от стен до забора, он высылает техплан в pdf, если меня устраивает, кидаю ему на карту 5,5 т.р., затем получаю от него подписанную версию техплана.
Минус исполнителя - это большое количество ошибок, но он готов был их исправить.
получаете подписанный вариант, который вы относите на согласование.
если он поверит вам и отправит подписанную версию для согласования без денег
Без выезда, смысл этой бумажки стремится к нулю
Я так понял по мнению многих тут присутствующих геодезист мог Бамбуку член эрегированный в PDF прислать, а Бамбук потом должен был говорить мол добрый человек, вот тут и тут у тебя ошибки, головку члена нужно в дом превратить, яйки в сарай и к забору привязать и пр и пр.
Что за согласование? Ты о чём?
неужели сложно провести параллель?
mogert
Ты тему читал? Документы поданы на регистрацию. Вопрос - сколько платить в случае положительного результата.
mogert
По поводу ошибок. ЛЮБОЕ слово, любая цифра, любая закорючка и корябка на техплане должны быть обоснованы.
Открываю, вижу 1Н. Как обоснуешь? Ой, ошибка.
Вычисляю расстоние между точками н1 и н2, получаю цифру. Как обоснуешь? Ой, ошибка.
Одно дело, что говорят, да, ошибка, но эта ошибка вылезла вот отсюда. И другое дело, когда просто ой.
вы обсуждали санкции в случае ошибок?
Посчитает,что поиск ошибок занял 1 рабочий день,а рабочий день стоит 5000р например, в итоге исполнителю так и быть 500 р с лихвой хватит))
