Продают
В Эльдорадике взял последние 3 штуки .Хотел 5-нету по 390.Ну в принципе кассета это носитель временный.После записи подключаю mini DV камеру по Fire Wire стыку и перекачиваю на Жесткий диск.Да,возможно неудобно.Зато сама камера с настоящей оптикой , с хорошим диапазоном фокуса, с видоискателем оптическим,с ручным фокусом и т.п. Да,не FullHD но разрешения в 720х576 вполне хватает.
Механизм привода ленты жрет чуть больше чем флешка при записи,но флешка как известно гарантированно хранит данные 5 лет а потом .Лента же магнитная хранит несколько десятилетий как показывает практика.При бережном уходе.
Фу, оранжевый рюкзак и топор фискарс. Какой комформизм
Люрр, ты бы хоть про обвесы и разгрузки BW почитал что-ли
Да мне все понятно. Ты бы еще пилу Дружба захватил бы, для сбора ягод.
D90 в 720p снимает, и ролики не дольше 5 минут, матрица перегревается, звук моно. Единственное достоинство оптика.
svarnoi
Как ни крути 720х576 - по современным меркам уже мало. На мобильниках среднего ценового диапазона качество съёмки будет лучше.
У меня Full HD камера, с оптикой и зумом и всеми делами как ты тут пишешь, только без "тёплого лампового" ЛПМ, который кстати "шумит" в штатный микрофон, дык вот, по качеству съёмки она рядом не стоит с Xiaomi Mi5. Даже по детализации не дотягивает, мылит. Про съёмку в сумерках я вообще молчу. В телефонах размер сенсора маленький, поэтому требования к оптике ниже. У меня зеркалка Nikon D90, по чувствительности примерно равны. Только зеркалка с линзой весят кило и по размеру - кирпич, а телефон в кармане лежит. Думаю даже продать нафиг, т.к. таскать лень, оч много моментов из жизни семьи не запечатлел по причине отсутствия камеры/фотика по рукой, а вот телефон всегда с собой, достал и снимай. Перекинул тут же по Whats up дедушкам и бабушкам, выложил на ютуб, инстаграм и т.д. Всё за пару кликов. miniDV тут рядом не стоит, динозавр просто. Единственное, динамического диапазона у сенсоров в экшн камерах и телефонах маловато, в камерах тоже он невысок, вот в зеркалках он значительно выше, это единственное, что останавливает от продажи фотика с оптикой.
гы, вспомнил тут, у меня знакомый до недавнего времени снимал на видеокамеру с кассетой VHS-C Потом через плату видеозахвата перекидывал на комп.
Если да, то где и почем.
1)720X576 мало? Телетрансляция DVB-T2 в цифре по России идет в разрешении SD (стандартная четкость)/ Принятый в России ГОСТ Р 53540-2009 описывает параметры широкоформатного телевидения стандартной чёткости, которое определено как телевидение с форматом изображения 16:9 и параметрами разложения активной части кадра 960×540 .
т.е. СЕЙЧАС идет даже 540 а не 576i . У камеры 576 разрешение.
2) У обьектива камеры Panasonic что у меня, СВЕТОСИЛА равна 1 на широком угле и 1.8 на максимальном телезуме (30х).
1-чка светосилы обьектива означает, что весь свет падающий и прошедший через оптику без потерь попадает на сенсор,1.8. означает что потеря очень маленькая. Линза встроенная в любой телефон- ОПТИЧЕСКИ не зуммирует. Это значит что снимать в телережиме телефоном бесполезно,делается лишь цифровое зуммирование (приближение).Т.е. кроме как для сьемки на широком угле линза телефона не предназначен вообще.
все дело в оптике а не в сенсоре.я не писал что у меня сенсор 1.8.Понимаешь разницу и что такое светосила?Светосила определяет количество света которое пройдет без потерь через оптическую систему.Если весь свет проходящий через систему без потерь проходит не рассеиваясь и не отражаясь то светосила стремится к единице.Вот для примера возьми фотообьективы скажем кэнон .В маркировке присутствуют числя.например, кэнон 70 - 200 /2.8L означает что этот обьектив имеет светосилу 2.8 .Чем меньше число после слеша тем выше светосила,.т.е.тем светлее обьектив.Это позволяет уверенно снимать в условиях слабой освещенности,лучше работает автофокус,меньше потерь сведа и дин.диапазона .надо отдавать себе отчет что всякий сенсор не может придумать больше света,он воспримет ровно столько света сколько прошло через оптику.Все остальное делает процессор путем цифровой манипуляции.Если мало света и мало информации, то ничто не сможет придумать ее отсутствие,даже если у тебя будет стоять сенсор с разрешениемв 8 К , да хоть 1000К.
У тебя будет темнота и некая интерполяция шума которую по какому то алгоритму произведет микроконтроллер.При этом он сильно надуется и разогреется при попытке выудить информацию из ничего.
да они и не предназначены для этого.они не предназначены для того чтобы выделить фокусом обьект сьемки,поэтому в кадре присутствует дохренища совершенно лишней и ненужной информации которая занимает лишнее пространство,отнимает производительность, высасывает заряд батареи.
