wirtgen
hakim11 писал(а):у вас кроме кувалды магазинов нет? в 220 и все инструменты обчно дещевде
кстати про попсовость--вам не пофигу где брать?
по ссылке- аппарат как аппарат..ничего примечательного. смотрел на подобные
Да причем кувалда то , это как пример с ссылкой . У самого то какой? , а то только Шума отписал что бу самосбором варит .
carib
Если приловчится то Авророй можно варить тонкий металл. Вот например Аврора Оверман 200 на минимальных настройках и консервная банка с толщиной стенки 0.15 мм.
wirtgen
Кстати и забыл , взял Циклон 181 вуди . Много не варил но на безгазовой проволоке варит нормально . Конечно постараюсь за зиму найти баллон с углекислотой . Был куплен по совету форумчанина , это для тех кому важно фото
carib
Варить флюсовой проволокой на аппарате рассчитанном на газ это извращение.
wirtgen
carib писал(а):Варить флюсовой проволокой на аппарате рассчитанном на газ это извращение.
Это понятно что варить без газа это неправильно но есть большое НО . Аппарат приобретался не давно , стоял вопрос его проверить так как до весны он скорее работать не будет . Поэтому была куплена катушка в 1 кг безгазовой и проверена что на ПА что на дуговой сварке , варит хорошо .
Кстати флюсовая проволока может быть и газовой и негазовой , и аппарат поддерживает смену полярности за несколько минут . Есть конечно косяк в описании этого аппарата что он поддерживает
5 кг катушки и 1 кг . Но 1 кг туда не вставить , пока не переделаешь слегка .
SDRIVER
Авто: К-701
А я так и не купил ничего. Электродами варим. Но желание осталось. Наверное возьму типа Авроры 200 или 250. Чтобы была, в хозяйстве пригодится
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Я взял китайский Fubag 200. Ни разу в жизни не варил. По тренировался на обрезках, спалил полкило электродов и в бой. Теперь по хозяйству что надо, сам варю. Аппарат норм.
carib
wirtgen писал(а):Но 1 кг туда не вставить , пока не переделаешь слегка .
В Овермане аналогично.
