Чем грозит перелив масла???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чем грозит перелив масла??? вывод темы на печать
Рома7777
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 15:28
ВАЗ21093i
После смены масла проехал около 150км
проверил на следующий день, а на щупе на 2-2.5см выше max.
Залили, кстати ровно 3.5 литра (по канистре)
Отлил примерно 0.5-0.7 литра
Проехал около 100км
на следующий день проверил на 4мм выше
Снова отлил 300мл
Какие последствия???
Рома7777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 19:30
Никаких
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 19:44
Может движок "потеть"
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2004 19:51
Это если постоянно так ездить.
arf
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 13:27
Наличие масла выше max-уровня черевато вспениванием последнего. А то, что его уровень постоянно повышается может озаначать, то в него (в масло) попадает либо тосол, либо бензин.
arf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рома7777
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:14
второй день катаюсь уровень не увеличивается
меня другое беспокоит как бы он не стал уменьшаться из-за того, что выдавит сальники или ещё чего-нибудь
vak_21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 16:16
...из-за того, что выдавит сальники или ещё чего-нибудь
Сальники выдавит, если неисправен маслянный насос с редукционным клапаном, т.е. создастся повышенное давление масла в системе. Посмотри резиновую прокладку под маслянным фильтром (ее выдавливает в первую очередь, сам видел один раз). Если она на месте и нет подтеков масла вокруг нее, то все у твоего двигла в порядке (скорее всего так и есть).
