jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Бензин есть, шланги я подключил правильно? Тогда не понятно почему не брызгает слоник.
Андрей 112017 писал(а):Тогда не понятно почему не брызгает слоник.
Какой слоник... УН..???
Потому что, скорей всего в карбе пусто...
Андрей 112017 писал(а): Фото вот
Я там нифига не понял...
Кури:
http://wiki.zr.ru/Система_питания_двигателей_ВАЗ-2108
Поиск рулит... Помни об этом...
Андрей 112017 писал(а): шланги я подключил правильно?
Правильно.
А ГБО на работу на бензине переключил?
Зажигание включал?
Вручную насосом качал?
Двигатель прокручивается стартером. Вручную насосом качал, но не снимал шлангу. Точно, завтра попробую снять шлангу с карбюратора и покачать насосом.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
А ГБО у меня не работает. Я его на рессивере закрутил.
jimos
Если у тебя гбо не работает, так и сними этот клапан и соедини шланги напрямую
ГБО нужен. Газ дешевле, поэтому ГБО тоже буду делать. Что смогу, сделаю сам.
Андрей 112017 писал(а):Я его на рессивере закрутил.
На чем?
Может на редукторе?
Андрей 112017 писал(а):ГБО у меня не работает.
В салоне есть переключатель вида топлива?
Видимо он
на бензин не переключен.
Андрей 112017 писал(а):Как проверить этот "клапан"?
Сначала померь на его проводе напряжение,не снимая фишку, ОБЯЗАТЕЛЬНО перед этим переключив топливо на БЕНЗИН и включив зажигание.
Нашел причину! Оказывается не качал бензонасос, т.е. вручную качает, а когда заводишь нет. Изначально поставил много прокладок, одну убрал и все заработало. Благодарю всех, кто откликнулся! Осталось с ГБО справиться
Андрей 112017 писал(а):при полностью задвинутом подсосе правильно ли становится воздушная заслонка?
Конечно нет!
Повышенный расход топлива тебе обеспечен.
Андрей 112017 писал(а):как исправить?
При утопленной кнопке подсоса ослабь болтик,сдвинь рубашку влево до вертикального положения заслонки и закрути болтик.
Проверь,вытянув и убрав подсос.
При неудовлетворительном положении заслонки регулировку повторить.
Ура! Получилось. Благодарю т808!! А то я полдня туда-сюда крутил болтики.
jimos
Книжку купи по машине и не биби людям мозг
По книжке не получается. А если jimos не шаришь, то и не пиши на форуме.
jimos
Приехали как-то ко мне такие, как ты - машину купил, мозг не купил. Говорят, приклейте пожалуйста зеркало. Я говорю - там инструкция в два предложения - намазал активатором, капнул клея и прижал к стеклу. Не, говорят, сделайте вы, мы не можем.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Андрей 112017 писал(а):По книжке не получается.
Она на иврите наверное?
Да, я тоже встречал таких мастеров, как ты - послушаешь и веришь: лучшие мастера во вселенной, а на деле только зеркала и могут клеить. Потом бродишь по интернету и ищешь совета у добрых людей.
Андрей 112017 писал(а): встречал таких мастеров, как ты
Напрасно так думаешь!
торантино один из лучших Мастеров на нашем форуме!
т808 писал(а):Напрасно так думаешь!
торантино
Думаю, он таки про
jimos
Последний раз редактировалось: kazak1102 (05 Августа 2018 19:53), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 писал(а):т808 писал(а):Напрасно так думаешь!
торантино
Думаю, он такит про
jimos
Похоже что так,но тогда,для исключения разночтения, надо было либо по нику обращаться,либо цитату давать,
а сообщение вслед за очередным постом трактуется как
ответ на него.
Извините!!! Это про jimos было. Задел он меня.
Андрей 112017 писал(а):Это про jimos было. Задел он меня.
Все мы не без греха.
Ну а когда терпение заканчивается,то справа вверху поста есть кнопочка
