Залезаю в багажник и что я вижу??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Залезаю в багажник и что я вижу?? вывод темы на печать
Alex Trick
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 00:37
Ваз 21102. Приподнимаю пол в багажнике и в правом углублении (где крыло) на дне вода (причем достаточно много) и в центре, где запаска тоже немного воды.
Это у всех такая фигня? Откуда она натекла интересно?
Alex Trick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxyrius
Авто: VW Passat B6
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 02:23
посмотри уплотнитель крышки багажника! особенно там где лобовик. может там грязь набилась и вода не уходит?
www.avtomota.ru - бесплатные авто объявления
maxyrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JonnyK
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 07:45
Та же фигня! причем справа только, кстати грязи никакой нет...
ломаю голову откуда....
на выходных займусь серьезно вопросом, подкрашу водичку и полью из пластиковой бутылки...
бум искать...
21102
JonnyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuzmich
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 08:52
бум искать...
Если автомобиль гарантийный, то это повод для обращения по устранению НЕДОСТАТКА. Такой дефект ( негерметичность кузова, багажника) в гарантийной практике есть.
С уважением! Ю.К.Целиков.
Kuzmich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 08:58
Уплотнители, щель под стеклом, отсутствие заглушек в полу ниши...
Я вот тоже мучаюсь, но у меня эта бодяга слева. Уплотнитель уже пробовал менять, но рыбу ещё перевозить можно в багажнике без риска для её здоровья:)
Кстати, в нише запаски номер кузова, обмажь чем нибудь, а то шов начнёт ржаветь и будешь с гайцами мучаться.
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 10:28
Посади на герметик фонари, которые вмонтированы в крышку багажника, а также место крепления красной пластмассовой накладки на крышке багажника.
Алексей 2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мeдвед
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 10:30
Тоже была вода в правой нише, всё облазил, источник не нашёл. выгреб всё большой тряпкой - пропитал-выжал, просушил багажник на солнце. Больше не набирается. До этого тоже не было такого, а машине 4 года. Заглушки в дне на месте, антикором всё обработано так, что дотронуться нельзя - не отмоешься Very Happy . Поливал минут 20 из шланга на багажник и фонари - не протекает нигде. Шаманство :ooo:
Мeдвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Amid
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 11:36
А где бы на полный перечень дефектов гарантийной практики посмотреть? А то ведь если не знаешь, то гарантийщики и за деньги сделают. Очень надо.
Amid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lar
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 13:14
У меня было, но была и грязь. Причину год искал. Оказалось- швы в кармане проклеены какой-то изоляций. В одном месте была ма-а-аленькая дырка. Заклеил куском вибропласта- все прошло, как с белых яблонь дым. Для проверки поставь машину в темное место, а снизу из-под пуза свети переноской и ищи дырки. Хотя у тебя грязи нет- быстрее всего фонари негерметичные- запри себя в багажнике и посмотри.
Владимир
lar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 13:27
Шутник
Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
4au`HuK
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 15:07
ИМХО господа какие мойки посещаете под высоким давлением тады думаю от туда и грязь с влагой
21102 | 2000 | "ТРИУМФ" | 111.111 км
4au`HuK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гудвин
Авто: Kia Cerato
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2004 13:36
Kuzmich писал(а):
Если автомобиль гарантийный, то это повод для обращения по устранению НЕДОСТАТКА. Ю.К.Целиков.
Вот абсолютно не хочется обращаться на гарантийку!!! По крайней мере в Казани, на Булгар-Лада....
Машину купил, ВАЗ-21103.... Через 30 км от салона "загорелся" датчик кислорода.... Я-то знаю, что первый бензин в машине был 95 и не "левый".... С пробегом в 60 км приехал на гарантийку.... До мойки и оформления документов никто даж не захотел разговаривать про ремонт... Хорошо, помылся, оформился... На это ушло 2,5 часа времени... Потом отстоял очередь на диагностику (3 часа), где "мастер" сказал буквально следующее "нефиг на 76 бензине ездить. Иди покупай новый датчик кислорода. А сделаешь чип-тюнинг - гарантию потеряешь на инжектор".
Да зачем такая гарантия нужна???? полдня угробил....
Можно было сделать экспертизу бензина и т.п. А зачем? Чтобы потоом еще месяцами судиться????? Не достоин ВАЗ того, чтобы тратить на него нервы, время и деньги.... А может, вообще лучше "гарантию" ОТМЕНИТЬ?
Поехал к тюнерам... За 40 минут пробили катализатор, перепрошили мозги... И все нормально стало....
Так зачем же тогда я купил ВАЗ-то? дурак.... Щас вот продаю.... 8 000 доллярисов.... Потом возьму кредит столько же и куплю МАШИНУ, а не ведро с болтами и потраченными нервами....
Достало.... 6 ВАЗов через меня прошли.... Лишь один оказался безпроблемным....
Вопчем, крик души.... Ответы не нужны (((( Все равно и так все ясно
меняю Kia Cerato на BMW M5
Гудвин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 15:01
Юрий Кузьмич! Вот вы всё время твердите про гарантию. Я , конечно, понимаю, что есть и нормальные гарантийные мастерские (наверное, в 2-3 городах), но вот на остальной территории России , похоже, с гарантией дело иметь БЕСПОЛЕЗНО!
Я приехал на ТО-1 со списком, как Вы говорите, "недостатков". И что? Мало того, что из положенного на ТО-1 по сервисной книжке мне не сделали НИ-ЧЕ-ГО (ну, заменить масло я и сам умею), так на весь мой список было 2 ответа:
1. Это нормально.
2. Это конструктивная особенность.
Это нормально, например, что при торможении машину чуть не выкидывает на встречную полосу? И геометрия здесь не причём, явно тормоза барахлят. А вот на гарантийной мастерской считают, что это нормально!!! Ладно, сейчас лето, а что будет зимой?
Извините, если что не так, накипело...
Ewg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КомбинатоR
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 23:08
ВАЗ - ВЕДРО И ПОКУПАЮТ ЕГО ДУРАКИ! ЕЩЕ ЕСТЬ МНЕНИЯ? В СТУДИЮ!!!
LADA 110 16V
КомбинатоR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 09:29
у меня ВАЗ 21103. Не ведро. И я не дурак.
То, что нас не убивает, нас делает сильней!
isdn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
