Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Магнитола 2дин включается через раз. Включить её возможно только после снятия клемм с аккумулятора. Может работать неделю, а потом просто не включиться. Снимаю клеммы, и она снова работает. Что это может быть? Как можно устранить эту проблему?
Еленка Лада Гранта писал(а):Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Магнитола 2дин включается через раз. Включить её возможно только после снятия клемм с аккумулятора. Может работать неделю, а потом просто не включиться. Снимаю клеммы, и она снова работает. Что это может быть? Как можно устранить эту проблему?
На любой приличной магнитоле обычно есть кнопка reset, попробуйте её поискать и нажать..
Лежандр писал(а):Еленка Лада Гранта писал(а):Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Магнитола 2дин включается через раз. Включить её возможно только после снятия клемм с аккумулятора. Может работать неделю, а потом просто не включиться. Снимаю клеммы, и она снова работает. Что это может быть? Как можно устранить эту проблему?
-Димон-
Авто: ракета
Еленка Лада Гранта, вслепую здесь сложно советовать.
Что за магнитола?
Название не знаю. Могу только фото выложить. Кстати, а как на этом сайте фото выкладывать?
-Димон-
Авто: ракета
Спасибо )))
Добавлено спустя 37 секунд:
https://m.my.mail.ru/mail/pizanka/photo/_mypagephoto/221.html?back=%2Ffeed
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
Сначала предохранитель.Какой уже не могу вспомнить. Давно было. Потом сгорел шнур от регистратора. ...и прикуриватель. Поменяла всё. Пришла очередь магнитолы. Сначала раз в неделю выключалась. И сенсор барахлил. Перезагрузка магнитолы помогала справиться с проблемами сенсора. И вот уже месяц перестаёт работать после первого выключения. Была у электрика, проверял проводку. Отправил на ремонт магнитолы. Мастер по ремонту магнитолы отправил опять к электрику, сказал, что с магнитолой всё хорошо.
Кондиционера нет, кнопка включения магнитолы - это кнопка со снежинкой. Установщик для удобства сделал
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
редкий майфун ,тринити называетца
Добавлено спустя 52 секунды:
и дорогой сабака
-Димон-
Авто: ракета
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Еленка Лада Гранта писал(а):Отправил на ремонт магнитолы. Мастер по ремонту магнитолы отправил опять к электрику, сказал, что с магнитолой всё хорошо.
Надо её подцепить напрямую от АБ и поездить.Если всё впорядке,скорее дело в проводах. Может массы нормальной нет под торпедой.
торантино писал(а):Еленка Лада Гранта писал(а):Отправил на ремонт магнитолы. Мастер по ремонту магнитолы отправил опять к электрику, сказал, что с магнитолой всё хорошо.
