Некрота Stage 2: Митсубиси Каризма 2001
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 44, 45, 46  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Некрота Stage 2: Митсубиси Каризма 2001 вывод темы на печать
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 20:00
Халява Good
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор пятой точки, форд фокус - выбор тещи. =))
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Авто: Некромитсу каризма
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 20:02
Ate норм вообще?
Ленивец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 20:07
Вполне, но на немцев АТЕ сейчас стоит дороже оригинала по каким-то непонятным причинам 63
maclein
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 21:32
Докризисные цены hehe
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 21:50
Вообще удивительно, от экзиста/автодока ценники в лавках на ззапе меньше процентов на 20-30 (на что-то больше,что-то меньше, еще от условий зависит). Не приехала бы подделка...
Хотя стартер на карину приехал оригинально-китайский, как и должен был hehe В коробке, с бумажками, все как надо.
Ленивец
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 23:05
Коробас отрыгивает потихоньку: пришел, завел, прогрелась чуть чуть, выезжаю, сначала в R чуть назад, потом D иии никуа, обороты поднимаются обратно как в нейтралке, и потом сильный удар - D воткнулась и ведро заглохло facepalm
После этого D включилась, все ок. Но на ходу сегодня подергивало ее сильнее, чем обычно.
Косяк проявляется 2 раз, и 2 раз в сильный дождь после стоянки. Есть подозрения на разъем проводки акпп, находится сверху коробки, виднеется под воздуханом. Можно снять его, проверить на окисления. Но ошибки не загораются, а дешманской елм читается только мотор. Гугл чет конкретного не выдает ничего конкретного...
Короче печаль какая-то facepalm
Andrey163
Авто: Ржевелли, не стучит
Сообщение Добавлено: 03 Октября 2018 23:14
Ипхонская разборка, либо к дятлу на яму. Заодно колпачки махнуть.
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 08:53
Ленивец
Трос в порядке? Проверь регулировку
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Долбодятел
На форуме 6 лет
Авто: сарай миллионник
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 11:21
супротека бахни
Долбодятел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 11:23
Долбодятел писал(а):
супротека бахни
бахаха, только хотел написать Good 63
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 11:35
Ленивец
надо будет проверить
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 12:00
а скока счас стоит коробас перебрать?
я помнитсо 55 одавал в 08 за крайслеровскую коробку.
счас поди под сотку
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 12:03
счас поди под сотку
я опасаюсь сомневаюсь, что там на сотку могло отрыгнуть
Санёг
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2018 12:06
сотку это так, фрикционы поменять, бублик подлатать.
maclein
Уровень проверь для начала
Ленивец
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 13:46
поменял диски, колодки и тормозуху - разницы в эффективности торможения не заметил вообще. Это конечно же не значит, что менять тормозуху не надо Pardon
maclein
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 14:16
Прикатай
Долбодятел
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 19:48
значит фигово поменял
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
тут сегодня кстати чинил некруху корешей. 2008 года ведро, все болты сгнили. болт на 17 допустим, головой на 17 уже не крутится, приходится заколачивать туда бошку на 16 и уже выкручивать. штуцера для прокачки открутились только тазовским ключом зажимным и нагрева горелкой facepalm вот вам и надежность кореи. через 10 лет можно тупо болгаркой все спиливать как на тазах, ибо все в труху.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 19:54
Сид что ли?
Да ну нафиг facepalm
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ленивец
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 19:56
Дятл, ну то что все сгнило и буй открутишь - может мутаки когда колодки меняли ничего никогда не смазывали и прочее, плюс болотные места у вас и прочие влажности.
Насчет тормозухи - может ты и прав, делал на сервисе, но прокачивал вместе с мммастером (правда пришел только на середине процесса, когда он уже перед делал).
Долбодятел
На форуме 6 лет
так вся корея такая. через 10 лет ты уже хрен чо открутишь, сделано из говна. фотки подкапотного рио трехлетки я уже постил, там аналогично
Ленивец
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 19:57
Вот реально что странно на фотках - почему сзади диск ржавый изнутри, суппорт не работал вообще что ли??
Долбодятел
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 19:58
ну болты подвески то тут причем? или болты которыми скоба в кулаку крепится. на ваге менял 20 летнем - болты ржавые конечно, но не до такой степени чтоб труха и головку забивать приходилось
Ленивец
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 20:03
Ну вообще да, вспоминая шлицы на спортейдже - вполне возможно facepalm
Добавлено спустя 33 секунды:
Так реально - задний суппорт вхлам закисший был?
Andrey163
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2018 20:04
При чем тут Тазы, тут Корея hehe
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 29 из 46
