Black99
Привет всем! Smile Машине 7 лет, решил поменять тормозную жидкость со шлангами. В мурзилке сказано, что надо добавлять новую в бачок и прокачивать пока старая не выйдет. Но знающие люди советуют сначала слить старую и залить новую, тем более что не известно, что там залито, а я собираюсь заливать РОС ДОТ 4, и лучше их не смешивать. Как быть? Какие могут быть хитрости и "подводные камни" в этом деле?
AlexVic
Интересно как ты собрался менять шланги не сливая всю тормозуху?
Black99
Никогда не приходилось этим заниматься, потому и спрашиваю. Very Happy
AlexVic
На шлангах резиновых штуцера под ключ на 15. А вроде больше камней нет. Ну еще когда будешь задок прокачивать не забудь колдун "залочить" засунув в щель рычага колдуна отвертку. И не забудь ее потом оттуда убрать :-D
Rivet
Ну сливать по любому раз трубки менять...
А смешать не выйдет если будешь сливать.
Хитрости... я б взял задний тормозной цилиндр про запас, если не менялись. Ну и не спеши, если тормозную прокачивал редко то закисло все.
Напарник нужен или напарница), можно и одному конечно, не удобно.
ТО AlexVic - А для чего отвертка???
Первый раз слышу, в чем хитрость???
AlexVic
Для того чтобы колдун прокачке не мешал. Без этого бывает вообще из задних цилиндров по капелькам тормозуху приходится выдавливать.
Anatol_2115
А точнее из правого заднего, из левого худа бедно идет, я сам меняю так, сначала грушей (клизьмой) выкачиваю из бачка жижу, потом меняю все детали (шланги, цилиндры, в общем что запланировал), потом заливаю новую жижу, потом прокачиваю тормоза то появления в стакане свежей тормозухи.
Rivet
Не знаю... за 4 года проблем не было и при замене задних тормозных прокачивал и просто так, но колдун не трогал, хорошо всегда текло.
AlexVic
Тут зависит от регулировки колдуна и от того поддомкратил ли ты заднее колесо при прокачке системы. Надавив на шток регулятора мы просто максимально открываем колдун, разве это плохо?
Rivet
Нет, на подъемнике, всю задирал...
Почему плохо, наоборот отлично, если уж менять ОЖ то по полной программе.
Спасибо за инфу - буду знать!
Black99
Rivet писал(а):
...Почему плохо, наоборот отлично, если уж менять ОЖ то по полной программе.
Хорошая идея заливать ОЖ вместо тормозухи, :-D чтобы тормоза не перегревались. Smile Smile Smile
Rivet
Smile Smile Smile
Ну я думаю все поняли правильно!!!)))
flash
Шланг тормозной можно поменять и не сливая всю жидкость. Откручиваешь штуцер трубки от шланга, надеваешь на концевик трубки резиновый шлангочек подходящий по диаметру и пережимаешь его. Проделваешь операцию по замене шланга. В обратном порядке собираешь и прокачиваешь колесо. Жидкости теряется совсем немного.
Black99
AlexVic писал(а):
На шлангах резиновых штуцера под ключ на 15. А вроде больше камней нет... :-D
Два часа "секса", так и не смог открутить эти долбанные шланги. Angry Со стороны металлических трубок штуцера под ключ на 10, грани легко сминаются и не откручиваются обычным ключом. ВД-шка не помогает. Может какой специнструмент нужен?
Sad
Rivet
Sad
Это у тормозных цилиндров, там ключ специальный, спроси в запчастях - они скажут какой, тока мля они тоже дерьмовые попадаються, возъми 2, они практически одноразовые(
Rivet
Sad
Sinbad
Или просто фиксируешь педаль в нажатом состоянии, тогда поршни в ГТЦ перекрывают каналы из бочка с ТЖ и ни чего не течет, тока отключи аккумулятор, а то из-за горящих стопов можно его посадить.
