Likeness
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21102 2000г. 8кл.
Всем привет, нужен ваш совет.Ваз 2110 8кл. 2000 года. Ситуация следующая, делали двигатель, а именно меняли колечки и поршня, делали ГБЦ (но не сами, а отдавали спецам), клапана отрегулировали, все по зазорами. Разбирали, так как на одном клапане разбило направляшку и был жор масла. Все собрали, все датчики подключили, все выставили по меткам, пытаемся заводить, не хочет никак, схватывает, но плохо работает и хлопки в коллектор выпускной, как я понимаю. Уже и раньше зажигание выставляли и позже, ничего не помогает, катушку новую ставили, все так же, бронепровода новые поставили, свечи, форсунки с другой машины рабочие, думали срезало шпонку на коленвале, проверили и новую поставили, такая же беда, уже не знаю что и думать, искра есть, бензин качает. Подскажите люди добрые
Likeness писал(а):Ваз 2110 8кл. 2000 года.
В профиль занести не помешает.
Likeness писал(а):и раньше зажигание выставляли и позже
Интересно каким образом это на инже делалось?
Likeness писал(а):искра есть, бензин качает. Подскажите
Для начала проверить задающий диск на 20-й зуб при ВМТ.
d.dmitry
Likeness У вазовских инжей нет выставления позже/раньше. Там либо правильно, либо неправильно.
Надо сделать правильно)
Likeness
На форуме 5 лет
т808 писал(а):Для начала проверить задающий диск на 20-й зуб при ВМТ
Стоит на 20 зубе, даже не знаю сколько раз уже все это проверялось
d.dmitry писал(а):У вазовских инжей нет выставления позже/раньше
Честно, даже не знал, спасибо, сейчас по меткам выставлено все, но та же беда
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Likeness писал(а):сейчас по меткам выставлено все, но та же беда
Чудес не бывает.
ИМХО полукруглую шпонку в коленвал или в распредвал "криво" вставили.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
можно выставить по отвертке, но боюсь автор не потянет ибо про зажигание улыбнуло.
метку часом не на маховике смотрели. так он может быть перевернут.
в принципе мерять компрессию и искру направлять в нужный момент.
может банально провода перепутаны на катушке.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
У меня тоже раньше стреляло. Я заменил ремень ГРМ, выставил точно метки и правильно сделал натяжение ремня. Ну и прочистил дыхательную трубку абсорбера, была пылью забита. Вот уже 5лет ни одного хлопка.
Likeness
На форуме 5 лет
1973qwert писал(а):можно выставить по отвертке, но боюсь автор не потянет ибо про зажигание улыбнуло.
И вмт выставлял и мерили компрессию 11 очей во всех, провода проверяли по катушке, все четко, ну а про зажигание не знал, бывает, что уж
Likeness писал(а):ну а про зажигание не знал, бывает, что уж
Прежде, чем рожать темы, нужно ознакомиться с
Правилами Форума. Особое внимание на п.п. 2.2.1.
Потом -
Поиск по Форуму... Сильная вещь, хоть многие её и хают... просто, скорей всего, не умеют ей пользоваться... там пояснялка есть, как найти то, что нужно.
Likeness писал(а):И вмт выставлял и мерили компрессию 11 очей во всех
Про ВМТ... метка на шкиве РВ напротив метки скобы, промежуток между 19-м и 20-м зубом на репере напротив ДПКВ, риска на маховике (в окошке коробаса) напротив нулевой отметки на шкале. Для убедительности, ввёртываем в первый горшок свечу с дыркой вместо центрального электрода - дуем в него... Не продувается - всё правильно с метками. Продувается - ищем косяк. Вот только после этого можно говорить, что метки ГРМ стоЯт правильно, а значит и зажигание.
