Страница 1 из 3
andreyka.31
Здравствуйте! Вот 2 дня назад приобрёл ваз 21083 в Комсомольска-на-Амуре и пригнал её в Хабаровск. Убитая!
Извините, тему найти было сложно, чтобы получить ответ на вопрос.
Проблем много, но вопрос такой:Хотел выставить зажигание, но когда ставлю распредвал по метке, в окошке маховика метка не совпадает с прорезью. Так должно быть? У меня расход примерно 11 литров на 100км.
Сильно не пинайте, поскольку не смог разобраться на форуме. На деликаклубе немного проще.
И ещё, нет в ПТС указания лошадиных сил, поставят на учёт в ГИБДД или будут проблемы?
Спасибо!
andreyka.31
Бывший хозяин утверждал, что поменял ГРМ, но по виду он в трещинах.
Andrey163
Так выставите на распредвале метку, скиньте ремннь, и выставите метку на коленвале, дел 5 минут
andreyka.31
Спасибо, буду делать.
.kkursor
И потом вообще не заведет, потому что у него маховик кверх ногами стоит.
Andrey163
Откуда такие подозрения? supercool по вмт иожно и без маховика поставить
andreyka.31 писал(а):
ваз 21083
Исправь в профиле неверную инфу 21081
Проверка меток делается наоборот.
Сначала на маховике метка находится и прочерчивается для бОльшей заметности
(одновременно убеждаемся через свечное отверстие,что именно 1-й поршень подошел к ВМТ),
а лишь затем смотрим на совпадение метки по шкиву распредвала.
Если не совпадает на зуб,или более,то переставляем ремень.
После этого регулируем УОЗ по стробоскопу.
andreyka.31
ваз 21083
Исправил, спасибо!
Если ремень или распредвал сместились, разве машина заведётся? Японка в этом случае у меня не заводится.
Yurik 999
Смотря насколько смещены, если 1-2 зуба на РВ - да.
andreyka.31
Залез, и не пойму, это скол на корпусе, или метка для совмещения шестерни?
Описание: Залез, и не пойму, это скол на корпусе, или метка для совмещения шестерни?
Размер файла: 92,95 KB
Просмотрено: 105 раз(а)
Лысик
andreyka.31
Всё, понял, это метка. При совмещении распредвала с меткой, шестерня коленвала не доходила на 2 зуба!!!
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Спасибо! Видимо и расход из-за этого 11 литров
Yurik 999
Это не очень удачная метка, гораздо удобнее метка на маховике, она видна через лючок в картере сцепления.
andreyka.31
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
На маховике она почему то имеет свободный ход. Если например отвёрткой двикаешь зубцы, то на коленвале метка совсем не двигается
Вот как получается, если метка коленвала совпадает. На распредвале попадает на зуб, и метку либо ниже либо выше надо выставлять. Что делать?
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Сколько зубьев должно быть на ремне?
Размер файла: 74 KB
Просмотрено: 75 раз(а)
Похоже,что советы тебе не нужны! Pardon
Yurik 999
Не имеет, одна риска на шкале - 1 градус, на шкиве коленвала из за его малого радиуса ты этого просто не увидишь.
На натянутом ремне? - если да, то ставить туда, где расхождение меньше.
andreyka.31
Советы нужны. У меня в 2000 был москвич, но я всё забыл и теперь надо восстанавливать потерянные файлы Smile
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Ну примерно посередине стоит, судя по фото
Ну и что?Он и сейчас у многих имеется. Smile
Советы нужны.
Тогда непонятно почему им не следуешь? Pardon
andreyka.31
Советы нужны.
Тогда непонятно почему им не следуешь? Pardon[/quote]Я выставил коленвал по метке, метка маховика совпадает, а вот распредвал не попадает на метку, оказывается посередине. Сделал всё по вашему совету. На фото выдно, как расположена шестерня распредвала.
Но написАл об этом сумбурно:
Ничего криминального в этом нет.Так часто случается,что метка на ползуба не совпадает.
Оставь именно так,как есть,иначе,если на ползуба назад переставишь,то тяга на низких оборотах ухудшится.
Теперь дело за УОЗ по стробоскопу,а потом возможно до карбюратора дело дойдет,
но его лучше регулировать после проверки и установки тепловых зазоров клапанов.
по вашему совету.
У нас,вне зависимости от возраста,стажа и прочей хрени, на ТЫ общаться проще и дружнее. Drinks or Beer
Yurik 999
Странная метка у тебя на шкиве. РВ.. На шкиве 2108 отлив, а у тебя пропил... Похоже у тебя стоит шкив РВ от мотора 1,6 (11183) на них как раз на пол зуба метка смещена. supercool
Или это у тебя следы от срубленной метки на шкиве ниже пропила... По фото не понятно. supercool
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (14 Августа 2018 15:46), всего редактировалось 1 раз
Нормальный там шкив стоИт.
Ты забыл,что машинка 1990 года,а на них метка на шкиве РВ наносилась кернением.
А вот отливкой ее стали делать примерно с 1993 года.
andreyka.31
по вашему совету.
Карбюратор разбирал, промывал, регулировал как прочитал где то на драйве. Но щуп толстый, поэтому не очень точно. Стробоскопа нет, завтра приобрету.
На ты, так на ты. Просто привык на "ВЫ"))
Уже переставил ремень( Менял масло, завёл, на холостых температура полезла вверх. Пока гнал с комсомольска, практически не росла, но подтраивала.
До какого деления считается нормальной температура? У нас жара +30
Ну если претензий к нему нет.......
Но у нас ФАК по карбюраторам намного лучше чем на любом "драйве" Good
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=273422
щуп толстый,
Для чего щуп?Для клапанов?
Пусковые зазоры карбюратора сверлами проверяются,но никак не щупами. nea
Штука полезная.Можешь даже самый дешевый взять,если только для себя использовать.
В интернете так уж повелось,что порядки "вежливости" обратные,чем в светской жизни. supercool
andreyka.31
Щуп для клапанов, у меня ещё Delica. Со свёрлами тоже проблема, меньше 5мм. нету. Надо закупить. Спасибо за поддержку, дружище!
Страница 1 из 3
