Страница 2 из 3
andreyka.31 писал(а):
Щуп для клапанов,
Там нужно несколько щупов,а не один.
Самара - не классика,где можно одним щупом 0,15мм обойтись.
Со свёрлами тоже проблема, меньше 5мм. нету.
Для ВЗ нужны сверлышки 2,3 ; 2,4 и 2,5 мм. (без среднего можно обойтись).
Для зимы,особенно холодной, лучше заводится с зазором 2,3мм.,а на лето ставь 2,5.
Спасибо за поддержку, дружище!
Не за что.
Наш форум и задуман для взаимовыручки. Drinks or Beer
Кстати:
У нас очень удобное цитирование.
Не нужно повторять весь пост и забудь про кнопку ЦИТАТА справа! nea
Выделяешь нужную фразу мышкой и слева в профиле под ником жмешь на цитировать
после этого пишешь первый ответ.Если нужно еще,то аналогично продолжаешь.
andreyka.31
Это где такие зазоры?
andreyka.31
Зазор "В"
Понял.
Ещё вопрос, температурная стрелка где должна быть в рабочем режиме? У меня на холостых работает и включается вентилятор не на долго, когда стрелка доходит до середины шкалы перед красной меткой.
Если панель приборов родная,т.е. низкая,то в белом секторе,но это всего лишь указатель,а не прибор измерения,поэтому у него большая погрешность.
Что значит "ненадолго" ?
Вентилятор должен работать не менее 20-25 секунд,а потом пауза более минуты.
включается вентилятор, когда стрелка доходит до середины шкалы перед красной меткой.
Это допустимо,но обязательно проверь датчик в радиаторе.
Возможно туда вкорячили от классики.
andreyka.31
Ну примерно так и включается. Когда гнал из Комсомольска на Амуре, стрелка за второе деление не переваливала.
andreyka.31
Добрый день! Могут ли быть провалы при нажатии на педаль газа на холостых при несовпадении меток ремня ГРМ?
Поменял ремкомплект на карбюраторе и передвинул шкив распредвала на зуб назад.
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
весь карбюратор промыл жидкостью для чистки карбюраторов
Yurik 999
Скорее из за не правильной "пристрелки" носиков ускорительного насоса, не верной регулировки смеси на ХХ и уровне топлива в карбе.
Надеюсь после этого не забыл УОЗ снова по стробоскопу выставить?
andreyka.31
Завтра ещё разберу, гляну.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Стробоскоп не могу найти ни где. В магазинах даже не знают, что это такое))
А есть варианты без стробоскопа?
В какой же стране ты живешь? wwow
Китайцам свистни - они его тебе через границу перекинут. Smile
http://www.rosavtoinstrument.ru/shop/UID_10729.html
Зачем? Pardon
Теперь тянуть на низах будет хуже,даже если все остальное правильно отстроишь.
Обсудили же это уже!!!
А сейчас при не измененном УОЗ твоя повозка превратилась в овощ. cry
Можно.Правда косвенно.
А вот справишься ли ты с этим?! Pardon
В радиоэлектронике и электрике хоть немного понимаешь?
Что такое светодиод и с чем его едят,знаешь ?
Последний раз редактировалось: т808 (20 Августа 2018 15:15), всего редактировалось 1 раз
andreyka.31
В России конечно! В трёх магазинах спрашивал, на меня как на чудака смотрят))
Зачем?
В качестве эксперимента, метка посередине стояла.
Едет нормально, но при переключении с первой на вторую провал, и на холостых провал.
В радиоэлектронике дуб, а светодиод видел))
Теперь верни шкив обратно.
Круто вы там живете.
А вот такая приблуда в ваших магазинах встречается?
https://www.avtoall.ru/pribor_mgnovennoiy_diagnostiki_vaz_s_beskontaktnoiy_sistemoiy-076007/
andreyka.31
Надо поискать, может есть. Каково её предназначение?
Во Владивостоке есть пара штук
У нас тут по японцам в основном, российский автопром редкость. Фару хочу поменять, выгоревшая, а здесь нету, ну есть, только за 2700. дорого.
Тебе и одной на всю жизнь хватит.
Многоплановое - в том числе и установка УОЗ:
https://www.drive2.ru/l/2367773/
А это обсуждение у нас и даже как сей девайс самому на коленке сваять:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=238643&start=25
Если не китай,то примерно столько и стОит.
andreyka.31
Я смотрел на сайтах в Нижнем, в Москве, в районе 1000, от 750.
Это левота.
Вот нормальная оптика:
Развернуть
https://www.rain-auto.ru/shortarticleinfo/?id=40724&cidd=001999838&utm_source=market&utm_term=40724&utm_content=1000&frommarket=https%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch%3Ftext%3Dфара+ваз+2108+це%25&ymclid=347653155453158589000005
andreyka.31
nea
Б.у. буду искать тогда.
И купишь тусклую хрень.
Рефлекторы нормально служат не более 8-ми лет,а при ближнем в качестве ДХО и того меньше,
но Самары1 сняты с производства еще раньше.
andreyka.31
Передвинул распредвал на один зуб вперёд, как и стояла до этого. Завёл, обороты увеличились сильно. Карбюратором не уменьшаются, только трамблёром. Поставил позже на 1 деление от середины метки на трамблёре.
Но провалы не исчезли. Уже продувал карбюратор воздухом. Носики нормально льют, в камеру. Уровень топлива примерно половина поплавковой камеры, чуть больше даже.
Свечи могут быть причиной?
В угадайку не играй,тем более такую..... facepalm
Естественно!Ведь при этом УОЗ ЕЩЁ на 16 град. в плюс ушел!
ЗАБУДЬ!!! про эту шкалу на трамблере и ищи стробоскоп,а то до беды докрутишься.
Не "примерно" нужно замерять,а с точностью до миллиметра!
andreyka.31
Сделал! Пропали провалы. Поднял немного поплавки (на 2 мм зазор уменьшил до 4мм), поставил старые жиклёры. Распредвал вернул на 1 зуб назад, как было. Но немного неровно работает движок. Куплю стробоскоп, отрепетирую зажигание и вуаля!!!
Спасибо за помощь всем и терпение!
Какой еще зазор?
Между поплавком и прокладкой перевернутой крышки,да еще при утопленном шарике в игле? wwow
andreyka.31
Ну да.
Ну да.
Где же ты такой "совет" нарыл? wwow
У правильно отрегулированных поплавков там остается зазор 1,0-1,5 мм.,а не четыре.
Либо шаблон себе сделай,либо,как большинство - регулируй по уровню топлива в камерах.
Данные у нас в FAQ.
Страница 2 из 3
