Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
Решил замутить на дачу септик.
Покупать готовый не хочу. Буду делать сам.
Схема представляется такая.
Полимернопесчанный колодец 2 м. В двух кольцах по отверстию на вход и выход. Два днища. Первое собственно днище, втроое на два кольца ниже крышки с отверстиями под вентиляцию и для чистки. Между кольцами и днищем дешманский силиконовый герметик (момент-монтаж или что-то похожее). Герметизация патрубков тем же герметиком. Трубы диам. 110 серые или коричневые. Нормально? На какую глубину закопать трубы? Если закопать повыше, ну, например, не на 1,4-1,5 м, как в типовом проекте, а на глубине 1 м?
Tony999io
Авто: Saab 9000
на полтора метра трубы не закапывсают в частном доме
иначе с уклоном они аккурат к низу 2го кольца выйдут
nelegal.surgeon
Авто: Калина 1 2012 г.в. дв. 21126
Зависит от уровня грунтовых вод. Первая камера это обязательно герметичная ёмкость. Вторая желательно тоже. Из полимерпесчанных колец герметично не сделаешь. Особенно если грунт сильно пучит по зиме. В противном случае все г@вно поплывет по участку. Фильтрующий колодец последний.
Навскидку видится схема, которая отработана годами. Делать из стандартных бетонных колец диаметром метр по три кольца на колодец. В первых двух с днищем , стыки промазать гидропломбой. В фильтрующем колодце гравий. Если грунтовка высокая, то только поверхностные поля фильтрации с принудительным забросом в них полуочищенных стоков. Стоки какие, черные или серые? Проживание круглогодичное? Количество проживающих? Емнип, объем септика считается из расчета 200 литров на одного проживающего в сутки с запасом в трое суток.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А вообще, кури форумхаус, там все про них разжевано.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
завтра ставят топас с принудительным сбросом
STAS152005
Авто: ВАЗ 21113>Акцент>Соната 5 АТ-3
Короче...Самый простой способ. Выбираешь место где нет воды. Забубениваешь 6-7 бетонных колец. Подводишь трубу и на этом забываешь о нем лет так на 40-к....
алексей213
У меня одна емкость . куба на полтора. труба закопана на 20см, потому как уровень верховодки по весне зашкаливает. Излив в яму в которой смонтирована сама емкость септика. будем считать ее *второй емкостью*
Straga05
Авто: Мат
Стас такой Стас...
"выбираешь, где нет воды". Из Подмосковья переезжаешь в Узбекистан
Афтор, что вокруг участка? Есть куда сливать якобы очищенную воду? И что с уровнем грунтовых год?
мертвая голова
На форуме 10 лет
Hans11
Тупо первая попавшаяся ссылка в гугле говорит что на даче с не круглогодичным проживанием достаточно выгребной ямы.
Я бы выкопал яму глубиной 3 м и 2×2. Стенки обложил бы кирпичами и залил бы сверху плиту. Хватит на всю жизнь имха.
Straga05
Авто: Мат
мертвая голова
А потом приходит злой председатель СНТ или сосед и говорит, что у него чай из колодца стал г#$@ом пахнуть
мертвая голова
На форуме 10 лет
Straga05
С вероятностью 100% процентов такого не произойдет.
Сейчас на дачах так и есть и это хорошо если яма обложена, есть ямы вообще полностью впитывающие, да что там дачи, в городах у каждого второго такая яма в частном секторе.
Hans11
Получи разрешение от властей на сральник!
Штраф - 5 млн.
STAS152005
Straga05
Ну сейчас уровень грунтовых вод в Подмосковье сильно упал...Понятно что ежели на болоте то не получится так....
А так можно лайт-вариант для дачи.
Копаем яму под два кольца + еще половину. Засыпаем туда песока сантиметров 30-ть потом гравия 40-50 см...ставим два кольца и выводим к ним слив....Тоже хватит на долго...10-15 лет. Хотя у меня был раздельный вариант. Одно кольцо с кухни....А под туалет отдельно два кольца с бетонным дном плюс рядом кольцо под слив...До сих пор все работает нормально...
DerDen
а чё никто про пластиковый сертифицированный септик не пишет? что не так то? стоят они щас недорого, зато никто не доепется
Straga05
Авто: Мат
DerDen
Я себе такой и поставил. Септик Крот с защитой от всплытия.
Но вопрос тот же - есть куда сливать с него амброзию? У меня поле за забором
Санёг
Straga05 писал(а):Стас такой Стас...
всё проще, остаёшься жить в подмосковье, а ветку говновода тянешь в узбекистон
DerDen
Straga05 писал(а):Но вопрос тот же - есть куда сливать с него амброзию? У меня поле за забором
у меня канава сточная у дальнего забора. а почему амброзия? там производитель пишет что чуть ли не пить можно с выхода
ЗЫ у отца Топас, уже лет 6, ничего не воняет
алексей213
Народ тупой до безобазия.
Септик это емкость в которой жижа с канальи должна *прожить* три дня а данее дренироваться в грунт.
то бишь как писали выше яма 2*3 обложеная кирпичем уже удовлетворяет определению септика.
все танцы вокруг ..три емкости с трех колец.. для выдоить бабло с лохов, коих 90%.
Нормальные сооружение для очистки носит название Аэротенк, и представляет емкость которая аэрируется воздухом с компресора.
DerDen
алексей213 писал(а):емкость которая аэрируется воздухом с компресора.
вот у меня такая хрень
BPSNSK
народ, а простой, но цивильный септик из 200 литровой бочки (пластиковой долговечнее?) или бочек для дачного цивилизованного туалета на сколько долго хватает без раскопок и прочих вмешательств?
алексей213
DerDen писал(а):алексей213 писал(а):емкость которая аэрируется воздухом с компресора.
Ну че сказать -УВАЖАЮ!
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
BPSNSK писал(а):народ, а простой, но цивильный септик из 200 литровой бочки (пластиковой долговечнее?) или бочек для дачного цивилизованного туалета на сколько долго хватает без раскопок и прочих вмешательств?
Хватит на всю жизнь-льешь в бочку, а во время дождя сливаешь в ручей что образуется во время дождя.....
Straga05
Авто: Мат
Топас и прочие предполагают постоянное проживание.
DerDen
Straga05 писал(а):Топас и прочие предполагают постоянное проживание.
у меня батя закладывает сверху его утеплителем, и зимой ничо не замерзает
Proteus
А где Полиман? Никак работу нашёл и ЛОЛ забросил?
STAS152005
BPSNSK писал(а): народ, а простой, но цивильный септик из 200 литровой бочки (пластиковой долговечнее?) или бочек для дачного цивилизованного туалета на сколько долго хватает без раскопок и прочих вмешательств?
У меня бочка прожила 5 лет..без вмешательств. Опять таки все зависит от количества пользователей и интенсивности эксплуатации...Если на выхи приезжать семьей в 3-4 человека то хватит за глаза...Если жить постоянно уже другой расклад будет.
Straga05
Авто: Мат
DerDen
Не в этом дело.
Должен быть включён в розетку всегда. Два дня без света и бактериям езда.
+надо регулярно срать, иначе бактериям езда от голода.
Когда весной приезжает батя - это по сути просто бочка, выходит на режим очистки только через несколько месяцев.
