alikdio писал(а):Что-то её держит, не эта ли гайка?
Нет не эта.
Ты не открутил центральную крышечку.
Под ней увидишь торец оси,зафиксированный стопорным кольцом.
Вынь кольцо и регулировочные шайбы под ним - после этого задняя крышка снимется.
alikdio писал(а):между штырьком тем,............
Не лезь в дебри,тем более без понятия!
alikdio
Авто: ВАЗ 21114 2005г 85т/км
Такой вот износ, что дальше?
т808 писал(а):Не лезь в дебри,тем более без понятия!
Вообщем, да. Всего 3 раза контакты втягивающего Таврии отпаивал.
Тут вроде аналогично. Но винты мне не поддаются.
alikdio писал(а):что дальше?
Не дальше,а еще ДО разборки надо было советы выполнять,может разбирать не пришлось бы и три страницы темы мусолить.
alikdio писал(а):винты мне не поддаются.
Поддадутся ударной отвертке,вот только непонятно с какой целью ты туда лезешь?!
alikdio
т808 писал(а):непонятно с какой целью ты туда лезешь?
1. Болтик плюсовой слегка шатается.
2. Почистить для профилактики стеночки.
т808 писал(а):может разбирать не пришлось бы
Зато душа спокойна.
т808 писал(а):Поддадутся ударной отвертке
Не знаю ударных отверток с прямым шлицем.
alikdio писал(а): Болтик плюсовой слегка шатается.
Он же первой гайкой закрепляется,а уж потом одевается клемма кабеля и гровер с еще одной гайкой.
alikdio писал(а):Не знаю ударных отверток с прямым шлицем.
В отвертку любые пины вставляются,хоть торкс,хоть головки ключей.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
т808 писал(а):alikdio писал(а): Болтик плюсовой слегка шатается.
[img]https://mywishcard.com/s/i2/1f/a/470x0_junkQy7P3qmAAPY8UJwpNv2yTgPVKqqS___jpg____4_7fe7b700.jg[/img]
на сколько помню , там одна гайка всего ... "с-оптимизировали" конструкцию белорусы...
а шпильку(медный болт) плоская шайба плотно накручивающаяся придерживает
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
вот , на новом стартере тоже нет гайки этой.
Screenshot_2018-08-28-08-48-49.png |
344,63 KB |
82 раз(а) |
Screenshot_2018-08-28-08-54-55.png |
175,8 KB |
83 раз(а) |
Screenshot_2018-08-28-08-54-15.png |
205,64 KB |
82 раз(а) |
alikdio
Спиди Гоньсчег писал(а):"с-оптимизировали" конструкцию белорусы
Металла сэкономили...
Покумекал я и поставил стартер на место.
Крутится, как мне показалось, шустрей.
Но 1 раз таки нарвался на клин. Реле в ногах зашипело.
Я тут же, как бывалый ковбой, переставил ключ на другую сторону и чик - завертелся, как карусель. А сам думаю, о как похоже на замыкание обмотки якоря на корпус. Втулка задняя то в порядке, а переднюю я поленился разобрать. А может и не в этом причина и 7-чувство подсказывает: "Ставь разгрузочное реле - там и определишься".
Спиди Гоньсчег
интересно понять , что даст разгрузочное реле?
более внятный бодрый "щелчёк" втягивающего возможно ?
вялая сработка втягиващего наверно не пробивает нагар на пятаках... вот он и вяло крутит... но напряжение в бортсети это просаживать не должно.
замыкание ... разве что внутри якоря межвитковое какое-нить или на ось якоря.
на отцовской ниве кстати тоже такой стартер был и вяло крутил на горячую... победить так и не смог его , поменял на кзатэ и забыл как страшный сон...
и на десятке ещё стоял 2007 года выпуска, выше описывал , он редко в самую летнюю жару затупливал.
Добавлено спустя 58 секунд:
темка о нём
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=202453
