AxL
Авто: симпли клевер
Jackal писал(а):.
Цена натяжителя удивила -25
Jackal писал(а):[
машина проходит регулярные то ОД (потому эвакуатор с дачи был бесплатным по программе зу-зум).
Выходит не такой и бесплатный зум зум
Очередной раз убеждаюсь - од лютое разводилово, ну да эвакуатор бесплатный
Кому эта сервис книжка? следующему владельцу что б душу грела?
Jackal
Авто: V6 turbo
AxL писал(а):Кому эта сервис книжка? следующему владельцу что б душу грела?
Тестю так удобнее. Ну а всякие мелкие несрочные вещи типа фару поменять (с разборкой полморды) делаю я.
Вот на выходных форнарь буду менять (заказал), но это несложно.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Olegan-TLT писал(а):Ну не знаю. Можно же почитать. Конечно может просто так порваться
я не придумал. Просто стал читать и вычитал, что проблема распространенная. Внезапно рвется. За что купил, за то и продаю. За причинами - к мазде.
Ремень менялся своевременно. Он свежий, без трещин и пр. На ролике (на фото) видно проступивший каркас. Сам ролик крутится свободно, но есть люфт. Возможно виноват натяжитель, котрый создал чрезмерное натяжение и прикончил и ролик и ремень(хотя странно, я бы понял если бы он ослаб).
masta
Jackal писал(а):Возможно виноват натяжитель, котрый создал чрезмерное натяжение и прикончил и ролик и ремень(хотя странно, я бы понял если бы он ослаб).
Или где-то кончилась обгонная муфта...
Olegan-TLT
Ну бывает чо. Так то в случае поломки конечно дорогой авто. С хреналь ему дешевым быть.
wirtgen
Есть поговорка дальневосточных перегонщиков : Тойота работяга , Хонда стиляга , Ниссан бревно , Мазда г@$но
Не спроста они ее в г назначили .
Olegan-TLT
wirtgen писал(а):Есть поговорка дальневосточных перегонщиков : Тойота работяга , Хонда стиляга , Ниссан бревно , Мазда г@$но Не спроста они ее в г назначили .
ну у меня да, еще же ниссан есть, он более деревянные по сравнению с Маздой. Но зато восемь лет этой Тииде, и только этой весной задние колодки поменяли впервые (пробег 76 тыщ был). Сейчас чуть больше 80, надо и передние менять. И вообще ТО с заменой масла в коробке, тормозухи, может и антифриза.
Кстати на Мазде перестало работать электроскладывание левого зеркала. Кто-то может задел или что- не работает, жужжит только. Шестерню там срезало. Почитал, шестерню за тыщу продают. Наверное сами делают или из китая тягают. Типа фирменная болячка (на сх5, на шестерке мазде).
На ниссане кстати корпус треснувшего зеркала в свое время я не нашел отдельно. Покупал целое зеркало по авито.
maclein
Olegan-TLT
Как минимум сранно это читать от снабженца, в очередной раз.
При наличии такой производственной базы.
Olegan-TLT
Вот по объявлению шестеренка. Проблема типовая.
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_aksessuary/shesterenka_zerkala_mazda_6_sh5_1953902059
Но тут надо смотреть - либо их в Китае льют, а может и сами льют на термопласт-автомате. Тогда неплохо. Но в любом случае это неоригинальная запчасть (оригинальных не делают, покупайте зеркало).
Но хуже, если на 3Д принтере отлили. Тогда развалится очень быстро.
Самый то гемор - это обивку двери снимать, разбирать.
Пока не до того. Хотя жужжит противно после того, как двигатель заглушишь (пытается вывести на концевик).
Хотя если разберу -я и сам сделаю разумеется. На проволочном станке, стальную:)) Контур вытащить из сад программы скорее всего две минуты.
Это по моей части, шестеренки делать
Вот недавно как раз делал. Средняя шестеренка без отверстий дополнительных и термички (просто токарка и резка проволокой) - что-то 2 тыщи рублей плюс НДС продал заказчику.
Jackal
Авто: V6 turbo
Olegan-TLT писал(а):Кстати на Мазде перестало работать электроскладывание левого зеркала. Кто-то может задел или что- не работает, жужжит только. Шестерню там срезало. Почитал, шестерню за тыщу продают. Наверное сами делают или из китая тягают. Типа фирменная болячка (на сх5, на шестерке мазде).
На тестевской та же фигня
Вот она стабильность качества!
Блин, там всю дверь разбирать
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Японское качество
Olegan-TLT
вот теперь принципиально эту шестерню сначала куплю, потом замеряю и сделаю такую же. На свою машину установлю посмотрю, а потом штук 20-30 на пробу их вальну. Если пластиковые по тыще продаются, стальные думаю по 2 тыщи уйдут. Тебе за тыщу если что отправлю.
Илья В.
Olegan-TLT
Стальная уничтожит ответную на валу. Лучше латунь и в паре.
AxL
Авто: симпли клевер
Илья В. писал(а):Olegan-TLT
Олегу бесполезно что то объяснять, он гуманитарий
Olegan-TLT
Погуглил, китайцы делают эти шестерни стальными, есть на али экспрессе по 700 руб. Диаметр наружный 19.3 и 30 зубьев. Но вживую надо посмотреть, чтобы ширину посмотреть, отверстие, ну и модуль (что зубья).
В данном случае сталь или латунь или бронза не особо и принципиально.
Jackal
Авто: V6 turbo
Olegan-TLT писал(а):Погуглил, китайцы делают эти шестерни стальными, есть на али экспрессе по 700 руб. Диаметр наружный 19.3 и 30 зубьев. Но вживую надо посмотреть, чтобы ширину посмотреть, отверстие, ну и модуль (что зубья).
Железная заржавеет
Olegan-TLT
Да ничего не будет и не заржавеет. Там за три копейки чернение (фосфатацию) делают на эти шестеренки, и хоть сто лет прослужит. Другое дело, что из бронзы или латуни то не хуже будет. Можно из нержи:)) Так то для понимания - цена стальной заготовки на эту шестерню около 2 - 2.5 рубля. Латунная дороже раз в шесть-семь, бронзовая еще дороже.
Авто: Два японских
Jackal писал(а):У од отдельно ролик не деталируется
В экзисте скорее всего детализируется (не смотря на то что в каталоге будет единая деталь).
На вид как у меня, кронштейн только чуть другой формы. А так все тоже самое. Норм ролик 600-1000 р стоит.
Jackal
Авто: V6 turbo
Alexandr008 писал(а):Jackal писал(а):У од отдельно ролик не деталируется
Если дело в ролике...
Авто: Два японских
А в чем ещё может быть?
Да и вряд-ли в ролике и вообще в этом узле. Единственный головняк от этого узла это шум. Собственно от самого подшипника или от разбитых втулок амортизатора.
То что ролик люфтит, так он и новый с небольшим люфтом. Тепловой зазор.
Jackal
Авто: V6 turbo
поменял правый фонарь. Идентичный натуральному.
Натуральный 16 000, депо 7300.
Killer Speed
Jackal писал(а): депо 7300.
ща начнется
стирай, пока никто не видел
Jackal
Авто: V6 turbo
Killer Speed писал(а):Jackal писал(а): депо 7300.
ща начнется
Я разницы не увидел. А тем более задний фонарь.
Долбодятел
о, опять жакал и депо
Jackal писал(а):Я разницы не увидел.
в твоем возрасте это уже неудивительно
Последний раз редактировалось: Долбодятел (23 Сентября 2020 09:35), всего редактировалось 1 раз
maclein
Jackal писал(а):Killer Speed писал(а):Jackal писал(а): депо 7300.
ща начнется
Разница всплывет позже.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
через пол года год заметно будет
