Andrey52
Всем привет кто подскажет почему завышены обороты холостого хода.На прогретом двигателе 1100. Работает ровно. Но заметил при переключении передач ( пока не воткнул следующую ) обороты иногда плавают 1500-1700 потом плавно опускаются,а могут не опускаться. Но при торможении, допустим подьезжаяя к светофору, приходит все в норму и держит стабильные 1100. Начинает уже бесить,не знаю на что думать. Взял месяц назад авто,была не устойчивая работа двигателя причину нашли (впускной коллектор сосал воздух) сейчас все в норме, но обороты ска достали. Начинаю грешить на прошивку, старый хозяин прошивал мозги. Диагност сказал прошивка стоит хорошая. Может так задумано с повышенными оборотами? Подскажите. Двиг 1.6 16v 124ый
d.dmitry
В диагностике и смотри "желаемые обороты хх".
Эбу обороты регулирует через рхх.
c105
Тросик газа может подзалипает
Andrey52
