Страница 2 из 3
Яков_Лещ
х123ас писал(а):
Яков_Лещ писал(а):
Виктор-Вишня писал(а):
Яков_Лещ
И какая связь?
Даванул на газ до упора- заслонка открылась- топливо пыхнуло... А карбюрация то почему должна наполниться?
Поплавковая камера. Smile
Ну и как относится перегазовка к наполнению поплавковой камеры? Её наполняемость зависит от регулировки поплавка, ну насос понятное дело, но уж он там с запасом наверняка. И уровень в камере стабилен.
Где же уровень стабилен, если клапан? То ниже, то выше уровень. Smile
Насос работает с избыточной производительностью, сбрасывая лишний бенз в бак через обратку. А клапан не успевает открыться полностью, как сразу закрывается, потому как наполняется камера. Уровень там практически неизменен (должен быть, а остальное уже от исправности системы).
Яков_Лещ
Всё - верно, но в посте описана копейка, у копейки не было обратки, если мне не изменяет память. Smile
V1T
Просто в России спортивный мотоцикл - это больше фетиш и дорогая игрушка на 3 месяца - то надо всем вокруг показывать, что вот он я, понты одним словом-поэтому и всячески пердят и газуют, чтоб внимание обращали, а не какие то карбюраторы продувать facepalm
Санёг
По приколу просто
особенно доставляло в пробке едешь, там раз, сидит тётя мотя какая окно открыто, а ты рулём с её зеркалами разойтись не можешь, она смотрит на тебя вжавшись, ты газуешь, она подпрыгивает pst
хотя такие истерички подпрыгивающие и среди мужиков попадались 63
Ну про хрустов то понятно. Они в большинстве припистни facepalm
Виктор-Вишня
Дергаться от внезапного громкого звука- это кмк защитная реакция организма и здоровый организм именно так и должен реагировать...
Понятно если ты в кузне работаешь - не слышишь уже никера- то там не до дерганий
Turner
В туннеле особенно страшно.
zmey999
Хотел спросить- зачем хрусты когда заведут свой драндулет- всегда так сильно газуют? И опять же- когда глушат свое хрустоведро- обязательно так же полный газ выкручивают несколько раз...
Для чего это?
Я помню во дворе был чел на копейке- он тоже перед тем как заглушить свое ведро все время несколко раз так сильно газовал... Ну у него хоть глушак стоял... А хрусты дебилы итак рычат а тут еще среди ночи- типа заглушил дрынькает несколкьо раз
свечу проколяют
В смысле копейка, за мотоцикл же речь.
Яков_Лещ
Smile
При прогазовке обогащегная смесь летит,и сразу выкл зажигание.смесь осталась на свечах,запуск уже не через 2 сек,а сразу.я так на карбе 2107 делал зимой
Хз, была у меня классика, никаких перегазовок я не делал, фигня всё это.
SDRIVER
В детстве мы так баловались на колхозных ГАЗонах. Перегазовку делаешь потом зажигание выключаешь и газ давишь, через неск секунд включаешь зажигание. И БАБАХ pst
А так фигня это все, в колхозные времена водители все этой куйней маялись типа свечи прожигали и цилиндры прочищали перед глушением. А на дизелях типа чтобы кольца раскоксовать. Еле еле отучил своих от этой привычки.
Особенно заипись на ЗИЛу было нагазуют и глушат, а центрифуга потом еще минуту крутит на сухую lol1
Vlad B
А какая на дебила реакция должна быть? Другие отвертку в печень тебе сунут и делов-то. ROFL
JENICH
некоторые газуют когда в пробке между рядов катятся. типа уступи дорогу. но всем чихать так как это знают только сами гуманойды
Turner
Так про это и говорят. Стоишь спокойно, ползешь вполглаза, в лол или ютупчик втыкаешь, а тут уиииии под ухом, можно и в штанишки какнуть.
JENICH
окна почти всегда у всех закрыты и всем побую кто там пердит
komatoz
там через штуцер излишек бензина вытекал наружу. В общем весело было Smile
какой такой штуцер?
Limon
Сидишь такой умиротворенный, а тут хруст с пердежом и газацией проносится. В этот момент внутри тебя начинает пробуждаться халк, опасное злое неподконтрольное существо. И ты сидишь сдерживаешь это существо внутри себя.
Дебилы не всегда задумываются как реакция бывает на такую шутку у подпрыгивающих мужиков и то что не каждый сможет сдержаться
komatoz
дмитрийй писал(а):
какой такой штуцер?
Из карбюратора (поправка из коллектора) копейки торчала железка с калиброванным отверстием Smile. При переливе топлива из неё бензин вытекал наружу.
Покури эту тему :0
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=226263
http://www.semerkainfo.ru/forum/viewtopic.php?t=5853
У меня на 21011 был такой из него бенз капал когда заливал топливом карб Smile.
Я вот думаю, насколько раньше не заморачивались с экологией, считай топливо наружу капало и пофиг Smile)).
Яков_Лещ
Для меня это такая дикость после Таврии была. 63
Сколько же я денег валил в эту копейку, ой вей!!! cry
SDRIVER
Экология ладно, как с безопасностью не заморачивались. топливо если капало в полдкапотном. У меня на ГАЗоне капало и полыхнуло
komatoz
ну, там капельки испаряться успевали. Струёй не лилось.
Страница 2 из 3
