Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Народ, кто менял, реально ли это сделать без ямы и подъемника???
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Неа тама два болта они снизу и навеирное прийдеться кронштейн штанов откручивать!
Rivet
Эх...
Да, придеться иль на подъемник иль на яму. Думал сам на даче поменять!
ALFF
кронштейн надо открутить обязательно иначе не отодвинуть вып. коллектор от блока. Еще надо удлиненную головку на 13 а то не подобратся к болтам. Все остальное фигня, за полтора щаса менял, главное потом будешь болты закручивать не перетягивай, там шпильки на БЦ ломаются довольно легко, я сломал одну, пришлось заново все снимать, ставить новую шпильку.
ALFF
Rivet писал(а):Эх...
все делается элементарно БЕЗ ЯМЫ и БЕЗ ПОДЪЕМНИКА! немного неудобно конечно, но с ямой я не думаю что будет намного удобней
Rivet
Понял, щя купю прокладку....без крЫлЫшкаФ....на даче попробую, в понедельник расскажу.
ALFF
прокладку только бери не нашенскую, она с кружочками железными вокруг дырок, рублей 60 стоит (без крЫлЫшкаФ)
Rivet
ALFF писал(а):прокладку только бери не нашенскую, она с кружочками железными вокруг дырок, рублей 60 стоит (без крЫлЫшкаФ)
Это типа как оконтовка идет по внутренней кромке из металла...ага, видел такие, понял, спасибо!
