DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
Ровер, про справился бы минут за 5, опять п..дишь.? Засекаем?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Насколько еще вспомнил, пока почти трезвый, метрическая резьба зависит от диаметра тела. Если говоришь болт на 10 лезет почти, то значит отверстие там около 11,5. А значит для таких диаметров резьба 1,25. Вот если бы пробка у тебя была d20, то 1,5. Вроде так. Точно не помню, а искать госты лень...
DerDen писал(а):Ровер, про справился бы минут за 5, опять п..дишь.? Засекаем?
Можно. С тебя тысяч 50. 20 на билет, 10 на проживание, 10 на питание. Остальное пропьем. Как приеду, включишь секундомер. Жди меня после предоплаты на следующей неделе
Vassya
Авто: Синенькое
ТС, черт его знает какие там параметры этой заглушки - не нашел, только артикул везде. Если говоришь что болт 10 мм пролазит, попробуй с дюймовой резьбой 3/8" ченить вкрутить.
rover
Ушлый вангер
Цитата:ТС, черт его знает какие там параметры этой заглушки - не нашел, только артикул везде
Я и говорил, что параметров в свободном доступе нет. Только прямо измерять по шаблону, или чем-нибудь.
Вот например болт М10 взять если, и резьбу болта сложить с резьбой заглушки, чтобы проверить совпадение - это для Дердена слишком сложно. Проще заплатить за интернет, написать полстране о хелпе, дождаться ответа ночных алкоголиков, и не дотерпев, убежать в уличный туалет, махнув рукой на приличия
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Сверло, полдюймовый метчик, заглушка.
DerDen
Стас Михайлов писал(а):Вот ругают меня свои за срач дома и что все валяется , а мне тока руку протянуть и вот он м10 на 1мм 1.25 мм 1.5 мм . Да и знаний , чоп забей на+ и все заепись , по опыту водоканальной работы и 4 атм держит
Забить туда ничо не получится, т.к. станция от летнего водопровода, надо шоб все закручивалось/раскручивалось для слива и залива воды в ресивер
Dangerous писал(а):Сверло, полдюймовый метчик, заглушка.
Скорее всего так и придётся, снимать энту мандулу неохота, там ещё регулятор давления сверху сидит
Wanderlust
Авто: RIO
Выточи деревянный чопик, забей и проверни (ну, без фанатизма, конечно) - встанет на резьбу. Потом вытащишь.
Фольгу мизинцем засунь, прокатай резьбу да посмотри шаг и форму, если резьбомера нет.
Виктор-Вишня
Wanderlust
Да он тупой как валенок! Куле ты этому дырявому советуешь- он даже не понимает о чем речь!
Про жвачку я еще на первой странице писал
Виктор-Вишня писал(а):Дрочилла дырявый не умеет пользоваться измерительными инструментами, чтобы померить резьбу?
Ты носишь резьбомер в кармане в любое время суток?..
З.Ы. тож сталкивался с подобным. На обыкновеннейшем кресле производитель, сцука, подлокотники прикрепил винтами не М6, а 1/4"..
Пришлоссь М6 загонять силой..
DerDen
Лежандр писал(а):Виктор-Вишня писал(а):Дрочилла дырявый не умеет пользоваться измерительными инструментами, чтобы померить резьбу?
Да, резьбомер он носит в кармане, 0,25
Добавлено спустя 52 минуты 26 секунд:
Итаг, господа, проблема решена!
Как оказалось, в данное отверстие спокойно вкручивается шланг от гибкой подводки, другой конец подводки глушится торцевой заглушкой.
Вся эта прелесть удачно оказалась в моём сантехническом чемоданчике.
Слива со своими жЕвачками может принимать вялого
rover
Чтоб ты знал - наружный диаметр болта М10 и есть 10 мм, без пары копеек..Так что если болт м10 почти лезет, значит там чуть менее 10 мм .
З.Ы И ваще резьба там может и не дюймовая и не метрическая, а вовсе трубная.. Не помню чем она от дюймовой разная, но чем-то вроде отличается. 3/8" можно пошарить в сантехнике, кажется там этот размер иногда используется при установке смесителей наравне с 1/2"..
З.З. Ы наванговал, не читая предыдущего поста..
rover
Ушлый вангер
Цитата:И ваще резьба там может и не дюймовая и не метрическая, а вовсе трубная
Трубная, это и есть дюймовая. Вроде.
Ну значит наши менеджеры отличились и впиндюрили резьбу из того, что нарыли в интернете. Потому что насколько сталкивался, резьба в таких технологических местах должна быть метрическая. Она там что-то такое лучше откручивается и гальваникой котируется. Допустим это когда корпус сталь, или чугун, то к ней не моги ничего применять кроме латуни, и так и делают на серьезных изделиях (правда все равно закипает насмерть). А для ширпотреба оказывается симулин уже штампуют. Скоро бумагой затыкать будут, и запасные заглушки по 999 руб продавать. С маркировкой изделия, но не размеров
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
DerDen
Цитата:Итаг, господа, проблема решена!
<Всем чмаффки>
Ну а резьба шаг и d какой? Что за мода решать проблему, и не сказать главного.
Вечно эти темы с помощью и неответами. Или мутными ответами, навроде "мне менеджер подобрал
анально аналог". Денис, ты осел.
Где мои 50 косарей?!
