Восьмеркин
При попытке открутить стальной болт М8 в алюминиевой ГБЦ болт лопнул, торчал на 1 см. После попыток приварить гайку и открутить, болт срезало ниже (не по сварке) и теперь торчит 0,5 см. Т.е. усилие при откручивании разрушает болт, а не срывает его прикипание, даже нагрев от сварки не помогает
Vassya
Авто: Синенькое
Экстрактор?
По сабжу - высверливать
Ну попробуй погреть алюминий вокруг газом, только не расплавь.. ВД-шкой неделю отмачивать. Но боюсь в итоге только высверливать, угробив при этом резьбу в алюминии. Потом ремонтную втулку вделывать..Есть какие-то экстракторы - типа засверлил болт, вогнал его туда и выкрутил - но я их в деле никогда не видел и в эффективности очень сомневаюсь.
Восьмеркин
с экстракторами имел дело раньше и опыт отрицательный
во-первых они все хрупкое кЕтайское говнище и еще как-то могут помочь если сам огрызок прихвачен там не сильно...
antipinoman
Предупреждений: 2
Авто: Веста
залей вд на ночь и осадив молоточком, помолясь, выкрутай экстрактором.
или накрути гайку до упора, сверху вкрути такую же шпильку, законтри второй гайкой, и помолясь опять же, выкрутай.
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
газом греть обе детали до красна
Olegan-TLT
Высверливать. Я бы за 300-400 рубликов сделал:)) На супердрели (электроэрозия малым электродом и потом проволокой) также выжечь можно. Но это дольше.
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):Ну попробуй погреть алюминий вокруг газом, только не расплавь.. ВД-шкой неделю отмачивать. Но боюсь в итоге только высверливать, угробив при этом резьбу в алюминии. Потом ремонтную втулку вделывать..Есть какие-то экстракторы - типа засверлил болт, вогнал его туда и выкрутил - но я их в деле никогда не видел и в эффективности очень сомневаюсь.
Экстрактор может и поможет. Если нормальный. Но продают одно г@$но - скорее сам сломается или резьба на нем слижется
Восьмеркин
вымачивал керосином неделю - эффект 0, грели сваркой что аж горела гайка и ее тушили - эффект 0
Remm
Восьмеркин
так не болт, а алюминий греть надо
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд:
и постучать ему по голове(болту). аккуратненько. потом пробовать сдвинуть в сторону закручивания, потом назад
Последний раз редактировалось: Remm (30 Августа 2018 18:26), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
сверлить левым сверлом. классная штука кстати, советую наборчик прикупить.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
дорогой только, падла
SDRIVER
Авто: К-701
Восьмеркин писал(а):с экстракторами имел дело раньше и опыт отрицательный во-первых они все хрупкое кЕтайское говнище и еще как-то могут помочь если сам огрызок прихвачен там не сильно...
Дык ты нормальный экстрактор купи. Я купил набор там 5 экстракторов. За 7 тыр ЕМНИП. Пока все выкручивал что надо было.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Восьмеркин
Клади гайку на 10, приваривай правильно, дай остыть
водой не кали и фсё отвернёцца. Штоп не спалить
подложи под гайку картон. Вот и фсё.
Последний раз редактировалось: Dangerous (30 Августа 2018 18:23), всего редактировалось 3 раз(а)
брат шумы
полуавтоматом можно приварить гайку даже ,если срезало болт в ноль.пару раз так доводилось извращаться
Dangerous
брат шумы писал(а):полуавтоматом
В данном случае не важно чем, хоть электродом.
брат шумы
Восьмеркин писал(а):вымачивал керосином неделю - эффект 0, грели сваркой что аж горела гайка и ее тушили - эффект 0
лучше тормозухи для отмачивания ничего ещё не придумали
Dangerous
брат шумы писал(а):лучше тормозухи
Вода лучше, можно пепси.
Восьмеркин
однажды вытаскивал лопнувший прокачной штуцер из алюминиевого суппорта, высверливал в штуцере отверстие немного меньше резьбы, нарезал в нем левую резьбу и пытался выкрутить вкрученным болтом с левой резьбой, но болт тоже не выдерживал-он же меньше по диаметру, а штуцер был пережат и прикипел нижним конусом. В итоге всё высверливал угробив резьбу в алюминии, но даже когда от штуцера осталось одно донышко то выдавить его удалось только гидравликой тормозухи, со всей дури ударяя по педали тормоза
брат шумы
Dangerous писал(а):брат шумы писал(а):
полуавтоматом
может быть.я с электродами пока не дружу. как делал я. для начала надо делал обрывок болта выше,то есть наплавлял его в центре хотя б мм на 5-7.потом потихоньку начинал снизу по кругу приваривать к гайке.электродом мне кажется там фиг подлезешь.
Добавлено спустя 55 секунд:
лучше тормозухи
там уже давным давно гальваническая пара ,которую твоя вода фиг возмёт
Восьмеркин
Dangerous писал(а):Восьмеркин
всё так делали дважды, оба раза болт срезало ниже сварки (писал же в начале)
говорят что на заводах мет.болты в алюминий вкручивают только со спец.герметиком, который предотвращает их сваривание, ну а если герметик не доложили то
Dangerous
брат шумы писал(а):гальваническая пара
После поогрева сваркой фсё отмочится.
не и пать мозг а обратиться в любой сервис, там за две минуты выкрутят и может даже денег не возьмут
masta
Можно вытравить азотной кислотой... Будет без повреждений головы, но займет достаточно много времени...
брат шумы
гальваническая пара
чукча не читатель?
