Страница 1 из 3
satantek
Здравствуйте.
У меня проблема, которую не могу решить месяцев 5.
Есть приора хэч, 2011 года, Е-Газ. Мозги M17.9.7
Присутствуют ритмичные толчки на оборотах от 1900 до 2100, особенно ощущаются на 2 и 3 скоростях. Присутствуют и при быстром и медленном разгоне. Если ехать стабильно в пределах этих оборотов, толчки так-же стабильно присутствуют. До и после этих оборотов - толчков нет.
Это точно не провалы. Толчки похожи будто колеса немного овальные, ощущаются ритмично. (Колёса отличные, покрышки с дисками новые)
Диагностика само собой ничего не показывает.
Что я делал в последнее время:
Заменил датчик педали тормоза
Заменил датчик детонации
Заменил датчик положения педали сцепления (концевик)
Заменил датчик скорости
Заменил ДПРВ
Заменил ДПКВ
Промыл ДЗ
Промыл форсунки
Проверил на подсосы дымогенератором
Поменял сеточку и фильтр бензанасоса
Менял свечи, поставил NGK
Поставил ГБО (симптомы остались такие-же)
Сделал генератор, поменял регулятор напряжения
Провёл дубляжи масс из кг 35, плюс проверил все остальные массы.
Менял сцепление в сборе, поставил Luk оригинал. Маховик нормальный.
ДМРВ от Е-Газ, на сколько я знаю, либо работает, либо вообще не работает.
Прошивка на данный момент Евро-2, до него была Евро-0
Мужики, в чем может быть проблема? Я уже бессилен в поиске причины.
d.dmitry
Часто попадалось, что на 2000 об катушка зажигания сбоит. Можно при езде записать лог в ОпенДиаг, и потом рассмотреть счётчики пропусков.
Ещё, попробуй снять электро разьём с клапана адсорбера, уйдут ли эти дёргания.
satantek
Opendiag не показывает пропусков зажигания. Если только пару раз при переходе с бензина на газ.
Лог могу записать запросто, завтра скину. А адсорбер у меня удалён вовсе.
Добавлено спустя 16 минут 11 секунд:
ДПДЗ?
На Е-Газ не бывает ДПЗД, так же как и РХХ
d.dmitry
satantek Пиши лог с дёрганиями, посмотрю.
Моторчик привода ДЗ и его датчик как поживают? Smile
satantek
На Е-Газ такое тоже бывает?)
Реакция и поведение машины на нажатие педали газа мне издавна не нравится.
Буйный
Образо́вываемся: http://www.motorhelp.ru/151-elektro-drossel-vaz.html . Тут и про неисправности доходчиво и с картинками.
satantek
Нет, ну я знал, что ДПЗД и РХХ встроенные. Но не ремонтопригодные, если есть проблема в них, нужно весь узел менять. Читал просто такое. Думаю сегодня разберу его, гляну.
1973qwert
satantek писал(а):
Здравствуйте.
Заменил ДПРВ
Заменил ДПКВ
Промыл ДЗ
Промыл форсунки
столько денег в пустую. бк установить мысли в голову походу не пришло.
satantek
Зачем мне БК?
1973qwert
satantek писал(а):
Зачем мне БК?
что бы он за тебя думал ибо у вас видимо с этим напряженка. lol1
Ситрогон
satantek
Проверь тонкую линию ВКГ и штуцер в дросселе. Может забит и движок мало получает воздуха на низах.
satantek
Шутник. Я говорю, зачем мне БК, если я всегда подключен к ЭБУ и все данные вижу на дисплее.
Smile
Мне мой незабвенный батяня одну вумную мыслю подзатыльниками вбивал: "Всё, что один человек собрал, другой завсегда разобрать должен смочь и починить!" lol1
Вопрос в аккуратности, толчине и руках из нужного места. supercool Wink
satantek
https://yadi.sk/i/8KGRvij-3anhao
Вот логи. Много строк.
Разные стили езды. Держал и 2000 оборотов. А так-же на малых оборотах. На малых присутствую ощутимые толчки, примерно на 1100 оборотах.
При сбросе газа в основном с 2000 оборотов, авто тормозит двигателем тройным "тыр, тыр, тыр" и потом плавный сброс, итогда и набирает скорсоть тройным "тыр". Опоры все новые, + доп опора.
d.dmitry
satantek Посмотрел лог твой, не вижу к чему придраться там. Нет скачков значительных при ровном держании педали газа.
Осталось заводскую прошивку нетронутую тюнингами, зашить и поездить километров 50, оценить есть ли дёргание.
Недавно кстати гранту лечил так, дёргалась при ровной езде, проверка заводской прошивкой показала излечение дёргалки.
satantek
Пропусков получается нет? И ДЗ нормально работает?
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Да и полностью заводскую прошивку поставить не получится наверное, у меня физически удалён адсорбер.
satantek, ДПДЗ таки смени. Wink
Логи логами... но вот я бы сменил. Pardon
d.dmitry
Прога рид логс, не видит параметр пропуски. Так что в диагностике понаблюдай за пропусками.
Заводская прошивка ставится без проблем, если отключены провода с клапана адсорбера.
satantek
Поехал к знакомому диагносту. Поставили точно такой же ЭБУ как и у меня, с прошивкой Евро-0, симптомы такие-же, может самую малость меньше толчков, и поставили по моему Январь, с какой то прошивкой от Паулюса, тут уже показалось что толчки заметнее. Толчки есть, но менее или более заметны, может быть просто моим самовнушением.
d.dmitry
satantek Я про заводскую писал прошивку, остальное творчество не интересно.
Не январь, могли м75 мозги ставить.
satantek
Сказал российский эбу, а я их российских только январь и знаю) по этому предположил
Добавлено спустя 58 секунд:
А заводскую я и сам наверное смогу через к-лайн прошить.
satantek
А дело может быть во внутреннем шрусе?
52й
Хм..... Проверка давления топлива (работа бензонасоса) . Путем подключения маноментра к топливной рампе. На 8кл знаю как, на 16кл не знаю Smile
Как вариант проверки... Список у топик стартера длинный был, но этого пункта не было Smile Просадки и толчки могут быть, ну теоретически, из-за косяка с насосом...
Страница 1 из 3
