Olegan-TLT
Виктор-Вишня писал(а):А как с этими подлокотниками стеклоподъемниками пользоваться? Только откидывать подлокотник?
А зачем стеклоподъемнками пользоваться? Я не курю, а летом кондей, а зимой холодно:)) Шутка. Ну конечно не так удобно, но правая рука нормально достает.
Да это как бы боян ацкий эти подлокотники аламар. Сто лет выпускаются. У меня на четвертой что ли машине. Проверено перепроверено. Удобств больше, чем неудобств. Было бы неудобно- не ставил бы.
Виктор-Вишня
У меня на десятосе тоже стеклоподъемники посередке были....
Талбаепизм
Olegan-TLT
Вова Длинный писал(а):Olegan-TLT писал(а):Пересаживаясь с машины на машину (с ниссана в ниву и обратно) зарядку и антирадар перекидываю.
Зарядка 250 рублей стоит... Ее дороже туда-сюда перепихивать, чем еще одну купить.
дело не в этом. Дело в том, что под нагрузкой гнездо, и из-за этого вытыкать нужно. В ниссане вставил и забыл.
Там сама десятка - полный талпаепизм...
Olegan-TLT
Десятку не напоминайте:)) Это шняга по нынешним временам. А Нивка. Ну на Нивке то меня совсем не напрягает кататься даже после гламурной и подпонтованной сх5
Olegan-TLT писал(а):дело не в этом. Дело в том, что под нагрузкой гнездо, и из-за этого вытыкать нужно. В ниссане вставил и забыл.
Как гуманитарий инженеру подсказываю: продаются такие приблуды, у нее с одной стороны шнура штеккер, что бы в прикуриватель вставлять, а с другой стороны колодка на которой два гнезда для прикуривателя и два гнезда USB, Покупаешь такую (или на Али заказываешь), штеккер отрезаешь, а провода зачищаешь и кидаешь плюсовой на тот предохранитель, на котором появляется плюс при включенном зажигании. А колодку на двусторонний скотч в удобное место приклеиваешь. И минимум вмешательств в проводку, и максимум удосбств.
SDRIVER
Авто: К-701
Вова Длинный писал(а):Я тут как раз страниц 10 назад писАл, что кнопки стеклоподъемников чеерез ...опу вазовские дизайнеры прилепили,
Кнопки прилеплены норм. Просто дизанеры ваза не предполагали что колхозаны туда подлокотники лепить начнут
Olegan-TLT
Вова Длинный
спасибо, посмотрю. Но я не особый электрик. Надо по нагрузке смотреть, чтобы тянуло нормально и проводка эту цепь держала.
Olegan-TLT писал(а):Десятку не напоминайте:)) Это шняга по нынешним временам. А Нивка.
А Нивка тоже шняга по нынешним временам.
Добавлено спустя 58 секунд:
SDRIVER писал(а):Вова Длинный писал(а):Я тут как раз страниц 10 назад писАл, что кнопки стеклоподъемников чеерез ...опу вазовские дизайнеры прилепили,
Это кто еще тут колхозан...
Добавлено спустя 55 секунд:
SDRIVER писал(а):Кнопки прилеплены норм.
Если у ВАГа кнопки нормально прилеплены, то и подлокотник колхозить не надо.
SDRIVER
Авто: К-701
Вот и у Нивы так. Кнопки норм прилеплены и подлокотник колхозить не надо, у меня нет его и не надо. Нива она как ВАГ только дешевле
Olegan-TLT
Вова Длинный писал(а):Olegan-TLT писал(а):Десятку не напоминайте:)) Это шняга по нынешним временам. А Нивка.
тут не соглашусь:)) Она стоит 500 тыс. А катайся-прыгай как хочешь. Вози-тягай прицепы-лодку. В одного и по месту ездить вообще не напрягает. И все с завода есть основное, и колеса даже нормальные. Сел завел-поехал, тепло зимой быстро, кондер норм дует летом как оказалось.
Jackal
Авто: V6 turbo
Вова Длинный писал(а):Olegan-TLT писал(а):дело не в этом. Дело в том, что под нагрузкой гнездо, и из-за этого вытыкать нужно. В ниссане вставил и забыл.
Я на форде чуток монтажный ящик переделал (обратимо), на прикуривателе напряжение появлялось только при вкл зажигании.
Olegan-TLT
Да, всех желаний то только чтобы было напряжение при включении зажигания. Больше ничего не надо. Причем на гнезде в багажнике пусть и всегда будет.
Значит ты на нормальном ВАГе не ездил...
Jackal
Авто: V6 turbo
Olegan-TLT писал(а):Да, всех желаний то только чтобы было напряжение при включении зажигания. Больше ничего не надо. Причем на гнезде в багажнике пусть и всегда будет.
элементарные обратимые переделки. Вместо обычного предохранителя вставляешь кастомный, запитанный на другую цепь. Я могу скинуть вариант для рестайлового фф2, для мазды и любого иного авто можно сделать аналогично.
Olegan-TLT
Jackal поговорил сегодня с двумя электриками - оба в категорический отказ родную цепь прикуривателя сажать на другой предохранитель и переделывать, чтобы при зажигании работала. И оба один вариант советуют- отдельно розетку с гнездом под прикуриватель (или и под юсб) запитать от другой цепи. Пока склоняюсь что не сильно оно мне нужно, чтобы еще чего-то там болталось. Буду лучше при остановках вытыкать из родного гнезда.
El Dron
Авто: 4WD
а пищалка когда включены габариты или ближний, а дверь открыта и двиг заглушен, хоть сейчас есть?
Olegan-TLT
El Dron
такой пищалки вроде нет. Есть пищалка про непристегнутый ремень. Я ее заглушил (комбинацию нажатия кнопок и включения зажигания вычитал в инете). Но на панели про непристегнутый ремень моргает.
El Dron
Авто: 4WD
Olegan-TLT писал(а):Есть пищалка про непристегнутый ремень.
так это для ведерок с подухой безопасности, или уже есть?
Olegan-TLT
El Dron
вроде нет у меня подушки
Olegan-TLT писал(а):поговорил сегодня с двумя электриками - оба в категорический отказ родную цепь прикуривателя сажать на другой предохранитель и переделывать
Правильно и делают.
Olegan-TLT
Вова Длинный
да конечно правильно. К тому же авто гарантийное, мало ли что.
Вот по музыке все думаю. Решил так. С усилителем - наверное нет. Я не хочу слушать сильно громко. Я хочу слушать качественно. Ну и вот наверное зашумую я под двери музыку. Может даже сам куплю набор - 1.1 тыс рублей стоит на две двери- это чтобы внутри железо проклеить, все дыры залепить, пластик обивки изнутри, обертки для тяг-проводов. Или отдать можно - за 3 тыщи тоже самое сделают.
После этого на деревянные проставки можно поставить хорошие 16-е двухкомпонентные колонки (пищалки на стойки, фильтра под панель наверное). Колонки должны быть с хорошей чувствительностью.
Вот эти вроде нормальные
https://technopoint.ru/product/109d95c294e230b1/komponentnaa-as-morel-maximo-6-sale/?p=2&i=6
В инете видел от 4.5 тыр.
Мафон думаю вот такой. Самый дешевый из процессорных.
https://www.mvideo.ru/products/usb-avtomagnitola-jvc-kd-x355-10013599/specification
Olegan-TLT
Я конечно за качественный звук, но в Ниве ты его не найдешь.
El Dron
Авто: 4WD
Вова Длинный писал(а):Я конечно за качественный звук, но в Ниве ты его не найдешь.
я в приоре видел
Olegan-TLT
Вова Длинный
да вполне нормальный там звук будет. Уши закладывает в ниве, если 120+ ехать. Но с такими скоростями уже и нельзя тут ездить (где езжу). А так - ну зудит раздатка. Ну так и зимние колеса зудят если шипованные (так я на липучках буду). А в городе так вообще и разницы особой нет.
Нива конечно шумней обычных машин. Но монстризировать ее не стоит:))
