Violetta
Или я не знаю как данное явление называется - когда глушишь машину, а она не глушится полностью, а еще дергается. Потом глохнет и горит еще красная лампочка стоп. Что делать. Второй день уже так.
Недавно у меня была тема Опять хелп опять карбюратор. Может есть какая-то взаимосвязь. Хотя там вроде разобралась - только не отписалась еще.
Калаш
ALFF
это называется дизелинг. Детонация - это когда при езде слышен веселый металлический звон из-под капота. Причины дизелинга различны: "горячие свечи", плохой бензин, раннее зажигание. Попробуй заправится другим бензином (всмысле на другой заправке типа Лукойла или другой бренд), можно в качестве небольшого спасительного средства (не лекарство) посоветовате перед тем как глушить мотор несильно газануть, подняв обороты до 3000 примерно и сразу выключить зажигание. Как правило помогает.
Violetta
А это вообще нужно лечить или пусть дергается. И если лечить то как Вчера дергалась на лукойловском бензине сегодня на ТАТнефтенском. Правда я еще на 98 до заправки позавчера доехала (обычно лью 95) Что значит "горячие свечи". Она еще заводиться (сразу если попробовать) не хочет, постоит заводится.
Восьмеркин
описанное явление называется КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (воспламенение смеси без искры, когда уже выключено зажигание). Возможно только на карбовых машинах, основная причина-неполное закрытие электромагнитного клапана ХХ(который в карб вкручивается), простой его заменой обойтись удается невсегда, т.к. изнашивается посадочное отверстие в карбе 8-)
Я бы еще посоветовал проверить момент зажигания
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Клапан ремонтники обломали или трос подсоса поставили неправильно. Надо найти нормальных мастеров.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
значит компрессия хорошая
а так - игла клапана ХХ
У меня решилось установкой угла опережения зажигания с 15 до 19 градусов.
А проще всего глушить машину после 1-2 минут на ХХ.
Восьмеркин писал(а):описанное явление называется КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (воспламенение смеси без искры, когда уже выключено зажигание). Возможно только на карбовых машинах, основная причина-неполное закрытие электромагнитного клапана ХХ(который в карб вкручивается), простой его заменой обойтись удается невсегда, т.к. изнашивается посадочное отверстие в карбе 8-)
Какой же ты умный... кто же тебе рассказал что калильное зажигание возможно только на карбе! если ты ни разу инжектор не видел и не ковырял - то это не дает тебе права такие заявы делать!
Так вот на инжекторах такое тоже бывает - сам машину кореша от такого лечил... Объяснять почему на инжаках бывает калильное зажигание надо?
Восьмеркин
KAMA3_C_rOBHOM писал(а):Восьмеркин писал(а):описанное явление называется КАЛИЛЬНОЕ ЗАЖИГАНИЕ (воспламенение смеси без искры, когда уже выключено зажигание). Возможно только на карбовых машинах, основная причина-неполное закрытие электромагнитного клапана ХХ(который в карб вкручивается), простой его заменой обойтись удается невсегда, т.к. изнашивается посадочное отверстие в карбе 8-)
Ну ка-ну ка, объясни-не постыдись, а то я уже вторую инж. укатал почти, а так с калильным и не столкнулся, невезучий видать я :-D Очень интересно узнать как же это в инже может поступать в цилиндры топливо при выключенном зажигании...на то мозги есть, чтоб форсунки отключить 8-)
surik93i
если авто после выкл зажиг еще пытается работать - енто есть ДИЗЕЛИНГ, совсем неопасное явление, а не некое калильное зажигание, не пугайте народ
при калильном зажигании в лучшем случае згорают свечи, в худшем - поршня
