Z писал(а):читал, что у кого причиной был клапан на вуте в коллектор. может в этом дело.
Нет!
Этот клапан никак не может быть причиной!
Z писал(а):внезапно подшипел ВУТ в салон. Шипит далеко не каждое нажатие и только в определенном положении.
Видимо через него и идет лишний неучтенный воздух - придется менять.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
это хрень... всю жизнь с этой хренью временами шипящей ездил ...буквально с новья тачки вут себя так вёл..
и ничего не подвисало на боше7.9.7
а внезапно это ты его услышал наверн... обратил внимание
Z
Ну тогда хрен поймет. По трассе все прекрасно. Машина едет отлично. Расход ожидаемый. Никаких гуляний оборотов. На скорости выключаю сцепление и обороты плавно падают к 800 или чуть больше. В городе же какая-то фигня.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Z писал(а):Они должны в ходу расти, но до 900 1000, а не 1300.
вот именно.а машина видит ход только по датчику скорости.
ИМХО.дело в нем.попробуй его отключить на время поездки
Z
Попробую, но по диагностике он работает верно и после остановки дальше все нормально.
Буду пробовать.
Z писал(а):Буду пробовать.
Чтобы для пробы ВУТ исключить,снимаем шланг с его клапана и в шланг вставляем запасную свечу зажигания.
Проверяем пробной поездкой,учитывая,что тормоза теперь БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ!
Спиди Гоньсчег писал(а):всю жизнь с этой хренью временами шипящей ездил ...буквально с новья тачки вут себя так вёл..
Дык а он и по задумке то так имеет право таким макаром иногда себя вести.
Спиди Гоньсчег писал(а):и ничего не подвисало на боше7.9.7
7.9.7 и МП7 ваще то сильно разные "машинки", у каждой свои умные заморочки.
Z
Итак, вернемся к теме. Выше я писал, что у кого-то вопрос решился клапаном ВУТа.
Недавно у меня начал шипеть ВУТ при нажатии на педаль. Времени делать не было.
Дотянулось до зимы, а когда холодно стало ситуация усугубилась известными проблемами с дефектами этого узла.
В итоге взял заводской ВУТ с клапаном новым и новый шланг до коллектора.
В итоге, похоже, проблема решилась.
Стары клапан я продувал - он рабочий.
Видимо до того момента, как ВУТ начал конкретно шипеть, он сосал воздух тихо.
Такая вот фигня.
Окончательно проверка пройдет завтра утром на холодную, но уже сейчас и после первого запуска машины после ремонта четко прослеживается, что стало или явно лучше или вообще хорошо.
Если Вы пришли сюда из поиска по этой проблеме - не поленитесь отписать ниже помогло это или нет.
