Калина 2. Шум ГРМ после замены
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Калина 2. Шум ГРМ после замены вывод темы на печать
s-t-r-i-k-e-r
Авто: Lada Kalina 2
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2018 21:55
Решил поменять по пробегу - 60000км. Долго выбирал... Заменили ГРМ...
Поставили:
1. Ролик+ремень Gates (не подделка, проверял по коду на упаковке)
2. Помпа Лузар (магазин оф.представитель Лузара)
После сборки не понравился звук от ГРМ. Послушали, было решено немного поездить. Посмотреть пройдет ли звук.
Проехал 100 км , звук не пропал.
Звук примерно такой же, громче всего шумит на 1000-1200 оборотов:
https://www.youtube.com/watch?v=C5pgJqV-jI0...eature=youtu.be
Сегодня ещё раз послушали всё стетофонендоскопом, решили купить другой ролик.
Поехал в магазин где брал комплект узнать, а может возьмут как брак? ))
В сервисе при магазине махнули ролик на другой такой же Gates.
Картина та же. Говорят забей, на всех наших машинах так. Может пройдет, а может нет.
Ролик пробовали регулировать как ослабляя так и натягивая.
Что ещё смутило: новый ремень сполз немного с звездочки распредвала и уже его потерло. Посмотрю как со вторым новым роликом будет себя вести.
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/b54d669634a14dec75a71df9b4a2ab25.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2018/09/db98687241266d60ff89ebd2eb0364fe.jpg
В наличии в нашей деревне роликов лучше Gates нет. Да и стоит ли менять ещё - непонятно.
Хотел в конце месяца на дальняк поехать...
Что скажете?
just do it
s-t-r-i-k-e-r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2018 23:11
Такой же звук с новья был только потише. Ездил к гаражным сервисменам сказали акустический шум ремня.На многих иномарках так же. Потом потише стало или я привык да и ролик где-то на 25тык. смазывал.Потом каждые 10тыс. мазал.Сейчас пробег 49.Так же и подвизгивает.Язычок бегает или как на видео на месте стоит?должен дергаться
PS вот у меня фонендоскопом и слышно что воет длинная ветвь ремня ГРМ
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
s-t-r-i-k-e-r писал(а):
Что скажете?
Здесь мало что скажут спроси на калино- а лучше на гранто-форуме там про это целые поэмы написаны
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2018 01:28
s-t-r-i-k-e-r
Забей , так и будет пока ролик не прикатается с ремнём .
Ролик (пластиковый) имеет неровности на плоскости качения ремня, вот они и входят в резонанс с ремнём на определённых оборотах .
Проверено опытным путём ...
То же самое и с ремнём - слегка выступает , ходит весь срок и ничего не ест .
Нечем его кушать на 186-ом движке Pardon бортиков на ролике нет Wink
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
Сообщение Добавлено: 02 Сентября 2018 21:20
Да, то же чуть выступает и ничего не ест
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
