Замена маслосъёмных колпачков
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена маслосъёмных колпачков вывод темы на печать
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 13:23
Люди! Пришло время менять эти колпачки.Ни разу не делал. Можно ли сделать самостоятельно или лучше дать денег спецам? Если можно самому,то какой струмент нужен? Заранее спасибо. Very Happy
Ягуар:)) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 17:09
Потребуется приспособа - рассухариватель клапанов.
Последовательность действий:
1. Вывернуть свечи
2. Снять распредвал.
3. Вынуть стаканы клапанов и положить их на деревяшку в том же порядке.
3. Установить коленвал в ВМТ поршней 1 и 4 цилиндров.
4. Через свечное отверстие вставляем пруток из мягкого металла(около 8 мм) между днищем поршня и тарелкой клапана, на котором меняем колпачек.
5. Установить рассухариватель.
6. Сжимаем пружину клапана подпятником рассухаривателя и извлекаем пинцетом два сухаря. Вынимаем тарелку и пружины.
7. Снимаем старый колпачок.
8. Смазать новый колпачек маслом и напрессовать оправкой на клапан.
9. Повторить 4-8 для второго клапана.
10. Повторить 4-8 для следующего цилиндра.
11. Провернуть коленвал на 180 град.
12. Повторить 4-10 для 2-го и 3-го цилиндра.
13. Поставить стаканы.
14. Поставить распредвал.
15. Проверить-отрегулировать зазоры в ГРМ.
16. Пить пиво.
vak_21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vak_21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 17:12
Забыл:
Между пунктами 8 и 9
Поставить пружины и тарелку на место. Надавливаем подпятником рассухаривателя на тарелку и ставим пинцетом сухари.
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 17:37
Спасибо за подробную инструкцию.А сколько это занимает времени?
Или денег и времени если отдаться на растерзание... Very Happy
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 17:42
Почему вообще решил, что их надо поменять? у меня по 200тыс. ходили движки и ни разу не менял, масло от замены до замены добавляю 1л на 15 тыс.км.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ягуар:))
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 17:49
Масло прёт из выхлопной.Дыма нет.Сосед во дворе предположил,что может колпачки. У меня это первый раз,поэтому прошу совета.
зы резко возрос расход бензина на холостых Sad
vak_21093
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 18:33
Причем здесь колпачки?
Не многова-то ли? У меня через 10тыс.км. масло опускается на 1/3 от МАХ. Правдо на 15тыс. не пробовал, меняю через 10тыс.
PS: Маслосъемные колпачки надо менять когда:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38189
