-alex-
Tymur писал(а):Че за ролик, а то приоромотор за 30 перевалил, боюсь скоро менять надо
Зы, устройство движка я немного знаю , я всмысле-
Где купить , каталожный номер , как отличить подделку
Ролик TOYOTA 13503-88560 или 13503-63011 (я брал KOYO PU355816RR9D)
Болт для него TOYOTA 90105-10248
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
-alex- писал(а):Ролик TOYOTA 13503-88560 или 13503-63011 (я брал KOYO PU355816RR9D)
а на весту чего не вкрячил 7
-alex-
А хз.. решил испытать судьбу и не лезть в гарантийную машину.
Но судя по последним гарантийным обращениям надо перечитать гарантийку и вероятно забить уже на гарантию, поменяв ролик.
Может случиться так, что при сталинграде скажут:-А у нас гарантия на ролик 35 ткм, и у вас негарантийный случай..
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
-alex- писал(а):А хз.. решил испытать судьбу и не лезть в гарантийную машину.
Ну я тогда ТО-2 ещё съезжу - это будет май 2019, а там дальше буду думать
пока гарантия действует.
Пробег у меня сейчас 21ткм. в принципе до 30 ткм сталинграда не бывает практически , ну может единичные случаи.
А вот ближе к 40 ткм крепко буду думать.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
komatoz писал(а):А вот ближе к 40 ткм крепко буду думать.
махни ролики на правоверные, и катай дальше
-alex-
Как показывает практика трёх автомобилей, стоковый привод грм ходит до 80-90 ткм без проблем.
Кроме обводного - его лучше на 30-40 ткм махнуть на нормальный.
Andrey163
Папе в тлт спецом искали у барыг весту августровскую, нашли
А то у них на стоянках ток старьё стоит
-alex-
Видимо поэтому и не делали пока объявление о безвтыке, чтоб старые втыки распродать.
Иначе народ просто не стал бы брать до августа машины.
Rodomez
Авто: веста
абидна
машина майская. выкручу свечку чтоли на выходных-посмотрю, а вдруг..
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
-alex- писал(а):Видимо поэтому и не делали пока объявление о безвтыке, чтоб старые втыки распродать.
а что, сейчас сделали официальное объявление? я не видел.
red_rata
-alex- писал(а):
Хм-м! На 16 клапанном значит, объём камеры сгорания сохранили путём применения вытеснителя на поршне. А на 8 клапанном, лужа как была так и осталась, только её ещё больше увеличили выемками под клапана. Стало быть СЖ неизбежно снизится. А моща?
Andrey163
Сти ковка та на 0.5 кочков меньше держит без вытеснителя
red_rata
На 92 м можно ездить при увеличении лужи
Растёт эластичность,тяга на низких оборотах
Но,+1л
papa_dima
Авто: Калина 1
мим
Скажите пожалуйста, уважаемый МИМ, есть ли среди технических терминов вашего завода слово "ВТЫК"?
Andrey163 писал(а):Сти ковка та на 0.5 кочков меньше держит без вытеснителя
Это в барах по манометру компрессии?
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Да и зачем ковка,если не крутить постоянно в 4-6т?
Она от 3.5 т жрет за десятку
Andrey163
На 126 у меня постоянно стрелка в диапазоне 4-6
мим
местный
Авто: мобили
papa_dima писал(а):мим
Если вопрос про использование этого слова на документе на фото, то это явно не «технический» документ. Мне лично он не попадался, но судя по тому, что сделан он на официальном шаблоне (в отличие от ряда фэйков что я иногда встречал в сети) -думаю он подлинный, скорее всего презентация для дилерской сети.
Но обычно попадалось что то типа «избежание риска контакта, приводящего к разрушению/деформации...», на английском примерно также «contact between valves and piston».
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
мим
а какой гарантийный срок на ролики ГРМ ?
Я честно не совсем понял.
Сколько ТКМ я могу ездить и двигатель у меня будет под гарантией автоваза на предмет обрыва ремня ГРМ (из-за роликов иил помпы ?)
При условии что я посещаю все ТО.
мим
местный
Авто: мобили
komatoz писал(а):мим
Ну если в перечень ограниченной гарантии п2.4 они не входят, а они не входят, то на условиях гарантии на весь авто - 3 года или 100 тык что наступит ранее.
Andrey163
Авто: LADA GFL110
мим писал(а):Ну если в перечень ограниченной гарантии п2.4 они не входят, а они не входят, то на условиях гарантии на весь авто - 3 года или 100 тык что наступит ранее.
Это можно заскринить?
Slavny
зачем это скринить, и так понятно, что те официалы, которые утвержадают что поломка двигателя из-за выхода из строя натяжного, считается негарантийной вешают лапшу на уши не слишком информированным владельцам
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
А что с гидриками на 8клап мотор?
Andrey163
Люрр писал(а):А что с гидриками на 8клап мотор?
Тоже раньше хотел.умельцы в ютубе чето кроили
Но,масло надо дорогое
Мой ездит на масле за 600 р канистра.гидрикам от него поплохеет
