Замена прокладки вып коллектора...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена прокладки вып коллектора... вывод темы на печать
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:07
Народ, кто менял, реально ли это сделать без ямы и подъемника???
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:25
Неа тама два болта они снизу и навеирное прийдеться кронштейн штанов откручивать!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:32
Эх...
Да, придеться иль на подъемник иль на яму. Думал сам на даче поменять!
ALFF
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:44
кронштейн надо открутить обязательно иначе не отодвинуть вып. коллектор от блока. Еще надо удлиненную головку на 13 а то не подобратся к болтам. Все остальное фигня, за полтора щаса менял, главное потом будешь болты закручивать не перетягивай, там шпильки на БЦ ломаются довольно легко, я сломал одну, пришлось заново все снимать, ставить новую шпильку.
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALFF
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:46
Rivet писал(а):
Эх...
все делается элементарно БЕЗ ЯМЫ и БЕЗ ПОДЪЕМНИКА! немного неудобно конечно, но с ямой я не думаю что будет намного удобней
С уважением, ALFF
Rivet
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:49
Понял, щя купю прокладку....без крЫлЫшкаФ....на даче попробую, в понедельник расскажу.
ALFF
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:53
прокладку только бери не нашенскую, она с кружочками железными вокруг дырок, рублей 60 стоит (без крЫлЫшкаФ) Smile
С уважением, ALFF
Rivet
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2004 14:59
Это типа как оконтовка идет по внутренней кромке из металла...ага, видел такие, понял, спасибо!
