Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Проверял недавно колеса на вращаемость, путем вывешивания и вращения от руки. Заднее правое - подклинивает, похоже на овальность барабана, заднее левое - вращается свободно. Передние колеса делают менее одного оборота и останавливаются. Нормально ли это и может ли быть причиной завышенного расхода топлива? И еще вопрос по теме, сколько должен быть выбег автомобиля и как его правильно замерить?
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Black99 писал(а):Проверял недавно колеса на вращаемость, путем вывешивания и вращения от руки. Заднее правое - подклинивает, похоже на овальность барабана, заднее левое - вращается свободно. Передние колеса делают менее одного оборота и останавливаются. Нормально ли это и может ли быть причиной завышенного расхода топлива? И еще вопрос по теме, сколько должен быть выбег автомобиля и как его правильно замерить?
Подклинивает....возможно цилиндр тормозной или подшибник.
На счет передних, конечно будет туго, они же ведущие, соответственно за ними механическая передача, и тебе надо приложить усилия что бы привести ее в движение, но тут что называеться щупать надо. Может и тормоза подклинивает. Если вывесить переднюю часть авто и крутануть правое колесо, левое должно двинуться с места. Так вроде.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
На ровной дороге со скорости 50 кмч машина должна на нейтралке проехать 500 метров +-50 если меньше, нада смотреть....
Может у тебя не диск кривой а суппорт подкоинивает.
Можат ступичный подшипник.
Black99
Не подшипник однозначно, т.к. барабан я снимал, ступица вращается легко. Подклинивание колеса происходит только в определенных точках, потому и грешу на овальность барабана
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
А при торможении руль не бьет?
И в педаль тормоза не отдает?
Банкир
ГРиня писал(а):А при торможении руль не бьет?
да с чего рулю то биться если заднее подклинивает... я так понимаю типа как восьмёрка, типа то задевает за барабан, то свободно крутится... можно подрегулировать тормоза, а заодно проверь - одинаково ли тормозят колёса (одинаков ли след после машины) и не ведёт ли при резком тормозе. а про передние, ты когда крутишь их, крути медленно и типа чувствуй - задевает ли где-то или нет, если чуствуешь что задевает лишнего, тогда смотреть надо, а если вроде ок, то оставь!
но тормоза проверь!
Black99
Нет руль не бьет и в педаль тоже не отдает.
Банкир писал(а): да с чего рулю то биться если заднее подклинивает... я так понимаю типа как восьмёрка, типа то задевает за барабан, то свободно крутится...
точнее барабан буквой
О
Банкир
О
ну да... я, правда на волге, регулировал чтоб не задевало когда вывешено колесо, и тормозили колёса после этого одинаково, займись, поиграйся с эксцентриками!
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Цитата:. Заднее правое - подклинивает,
Блин я и не понял что заднее пардон!
Тода барабан кривой сто процентов! Их растачивают опытные токари!
Банкир
ГРиня писал(а):Цитата:. Заднее правое - подклинивает,
а что растачивать? может лучше новый купить, этот наверняка с выработкой... да и их "опытных токарей" ещё поищешь, да и неизвестно - лучше ли от этого будет! да и может этого ещё пока хватит если тормозит нормально
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Если брать то оба если менять то тожа ОБА!
Rivet
ГРиня писал(а):Если брать то оба если менять то тожа ОБА!
И колодки....ИМХО не серьезно новые барабаны юзать со старыми колодками!!!
Банкир
так и растачивать тогда оба! будь последовательным!
Black99
Колодки новые, прошли менее 10 тык., барабаны - меньше 20 тыков, так что менять не охота, придется барабан растачивать. Есть шальная мысль: закрепить на колодке наждачку, надеть барабан и покрутить, может расточится?
