Добрый вечер! подскажите что может течь? запах не сильный, мягкий.
Благодарен за ответы.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Пыльник на шрусе лопнул или хомут ослаб.
nestor писал(а):Пыльник на шрусе лопнул или хомут ослаб.
Спасибо.
Ажур
Авто: ВАЗ2111, 1,5л., 8 клап. инж., 1999г.в.
А еще похоже, что тормозная жидкость из соединения шланга сопливит.
Но может и шрус, и тормозная одновременно. Беда не приходит одна.
Пыльник ЩРУСа рваный.
Поддомкрать эту сторону, опусти на чурбашёк под шаровую, выверни руль сначала в одно крайнее положение и покрути колесо, потом в другое и также покрути колесо. Внимательней ищи трещины в складках пыльника.
Либо при торможении ссыт со шланга
Аморт ещё глянь
Чето много масла для шруса,да и жидковато
1973qwert
Авто: Ваз 21901
алекс спб писал(а):Либо при торможении ссыт со шланга
Аморт ещё глянь
Посмотри первое фото на нормальном экране!
аморт сухой, суппорт меньше года как меняли, а вот снять ступицу мне ни как, саму гайку даже не чем откручивать. видимо пока так поезжу
nestor
Если так поездить потом выкинешь шрус.
Замена пыльника с обязательной промывкой шруса. Так как туда грязь уже попала.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
алекс спб писал(а):Чето много масла для шруса,да и жидковато
Там не то что суппорт. Бывает и зеркала в шрусе с передними дверями. Раскидывает же. Но посмотреть шланг лишним не будет,это уж точно.
машина у меня год, и текло так с самого начала, и неизвестно сколько до меня, а руки до этого дошли только сейчас, видимо менять шрус и придется.
а как шланг проверить есть действенные методы?
Алексей22222
А жижу когда в торм бачок подливал?
Если не уходит,не шланг
1973qwert
Смотрю с мобилы.масло жидкое.шрусовое гуще
Чея,пыльники не рвал
Хотя пошатать за хомут его,не помешает
тормозную около года как меняли, по уровню - на глаз вроде изменений не было, только если небольшие. но я особе не присматривался.
Шатай пыльник,если люфт,то он.может хомутом прожевало
Алексей22222, ты хоть вот это проделал:
NAUexx писал(а):Поддомкрать эту сторону, опусти на чурбашёк под шаровую, выверни руль сначала в одно крайнее положение и покрути колесо, потом в другое и также покрути колесо. Внимательней ищи трещины в складках пыльника.
Базарить то можно долго, силой мысли тут ничего не выяснишь, Аристотель помер давно.
И если трещина обнаружится, то:
nestor писал(а):Если так поездить потом выкинешь шрус.
Если будь менять,то надо в бензе отмыть шрус.оставшаяся вода окислителя новую смазку и шрус сдохнет
Хорошо, при первой возможности так сделаю, просто мне казалось что судя по 1 фото масло идет из-за края пыльника где хомут, а складки сухие, или я не прав
Надо смотреть засунув туда рожу целиком и вращая шрус
Я по фото них не вижу,далеко
Алексей22222 писал(а):мне казалось что судя по 1 фото масло идет из-за края пыльника где хомут
Да может и так.
Может вот именно под хомутом пыльник прорезало, пёсивознает.
Но, пока глазками не полупаешь внимательно и ручками не помнёшь - пустой базар. Делай!
