Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Есть какие-нибудь проблемы при установку зубильного генератора на классику? В смысле прикручивание и подключение к электросхеме.
leXX
Kirgudu писал(а):Есть какие-нибудь проблемы при установку зубильного генератора на классику? В смысле прикручивание и подключение к электросхеме.
Могу сказать следующее - в настоящее время на классику и так ставят
зубильные генераторы (во всяком случае на моей 074 именно такой и стоит, машина 2001 года) - унификация....
Вот по поводу проблем подключения на твою машину не скажу - в электрике не силен...
Проконсультируйся у грамотного электрика на СТО.
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Я ставил на 7-ку года 3-4 назад. При установке проблем не было....
Год назад поменял выпрямительный блок...
Kirgudu
Дааа. Не было. Куда девать-то реле контрольной лампы заряда? На последних -08 генераторах оного нет. Там два выхода только.
