Серый110
Авто: лачетос
Переделывал у родителей каналью, колодец и трубы все новые, за исключением небольшого участка из кухни. Резанул трубу, и охренел, весь объём забит белой массой, похожей на творог. Пальмовый жир чтоле?
Спрятал под кат, что бы кто нибудь из благородных донов не рыганул ненароком.
Достал сколько смог, осталось ещё с метр трубы наверно. Советуйте, что лить в раковину, что бы эта хрень не оседала в трубах.
Заранее пасибо.
Vassya
Авто: Синенькое
Есть мнение, что от этой куйни тока механическая очистка поможет. Чета вся химоза, которую лил при всяких засорах ни болта не помогала. Потхан можно попробовать. Ядреная жижа. Главное чтоб трубы не разъела
Серый110
Авто: лачетос
Да хз, разъест все уплотнительные резинки. Сейчас хоть более-менее вода сливается. Я вообще удивлён, как раньше сливалась.
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
сколько длина участка?Переложить на диаметр 110 не вариант?
Помогает способ периодического проливания горячей водой. Раз в неделю минут на 10 и творожка будет меньше. Уклон проверь, для 50 трубы должен быть минимум 0,02 (2 см. на метр),а лучше 0,03. Отводы ставь только косые под 45 градусов. Угол 90 градусов выполняй из двух отводов по 45. Так же не забываем ставить ревизии и прочистки.
Vassya
Авто: Синенькое
mogert писал(а):сколько длина участка?Переложить на диаметр 110 не вариант?
А это че, 50я труба? Такто конечно 100 надо.
Серый110
Авто: лачетос
mogert, это 110 и есть. Раньше было метров десять, теперь 18. Два отвода, 30 и 45. Почти вся труба на улице, отвод для ревизии ставить не где. Завтра полью кипяточком кусок творожка. Если начнёт разрушаться, пролью кипятком систему. Там пока что всего метр этой бяки, остальные трубы сегодня поставил. Больше интересует профилактика от засора этой бякой.
Добавлено спустя 34 секунды:
Vassya, 110-я.
mogert
Серый110 писал(а):mogert, это 110 и есть. Раньше было метров десять, теперь 18. Два отвода, 30 и 45. Почти вся труба на улице, отвод для ревизии ставить не где. Завтра полью кипяточком кусок творожка. Если начнёт разрушаться, пролью кипятком систему. Там пока что всего метр этой бяки, остальные трубы сегодня поставил. Больше интересует профилактика от засора этой бякой.
Vassya, 110-я.
не факт что конкретно этот творожек разрушится,т.к. он уже хрен пойми что в себя включает. А так количество засоров в период отключения горячей воды увеличивается из-за жира. Вот например попробуйте в холодной воде вымыть жирные руки, получится намнооого хуже,чем в теплой.
MARINA19
Авто: 099к->>099i 02г->акуенный 308>volvos60
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
На шланг насадку надеваешь, чтобы била в разные стороны. И подаешь в трубу.
Говорят у керхера такая штука есть, но дорогая.
А еще лучше, найди трос, и тросом это сошкрябай все. Химикаты ерунда, не помогут. Тут вся суть в том, что когда канализацию прокладывают, то уже на этапе проектирования предусматривают ревизию, с углами не более 45 градусов. А не как бараны, зарыв трубу в землю и потом думать, что делать.
Если есть возможность, врежь ревизию, или тройники с крышками по тракту. В ревизию трос и слабый напор водички. И будет счастье.
Серый110
Авто: лачетос
mogert писал(а):А так количество засоров в период отключения горячей воды увеличивается из-за жира. Вот например попробуйте в холодной воде вымыть жирные руки, получится намнооого хуже,чем в теплой.
Вода там по большей части холодная. Двухконтурный котёл. Пока появится горячая вода, сливается некоторое количество холодной.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Умну 110 труба, года 3-4 и такая же шняга, забило аж в обратку
йопнуло, пробивал длинным стальным прутом на краю с крюком. Пистос вонизьм.
