dmitry5697
На форуме 5 лет
Авто: ваз2115 1.5i,77л.с,2005г.в.
dmitry5697 писал(а):настраивать температуру включения
Есть куча вариантов как заставить работать карлсона на более низкой температуре даже без БК.
Как же,расскажите.Знаю только ,что можно перепрошить бк или поставить бортовой бк и через него регулировать темпертуру. еще мне очень"классный" электрик в сервисе советовал поставить как на карбюраторной машине,т.е впихнуть датчик для карбюраторных авто,он вроде при 95 включается как надо.Последний вариант сразу отбросил-бред
dmitry5697 писал(а):впихнуть датчик для карбюраторных авто,он вроде при 95 включается как надо.Последний вариант сразу отбросил-бред
Ничего бредового в этом нет,особенно если по этой схеме реализовать медленную (предварительную) скорость карлсона.
dmitry5697
На форуме 5 лет
т808 писал(а):dmitry5697 писал(а):впихнуть датчик для карбюраторных авто,он вроде при 95 включается как надо.Последний вариант сразу отбросил-бред
По мне так это уже колхоз:мне придется в первую очередь поменять радиатор,так как нет заглушки под датчик
dmitry5697 писал(а):придется в первую очередь поменять радиатор,так как нет заглушки под датчик
Не придется.
Этот датчик можно повесить в любое удобное место,используя волговский тройник.
dmitry5697
На форуме 5 лет
т808 писал(а):dmitry5697 писал(а):придется в первую очередь поменять радиатор,так как нет заглушки под датчик
Не придется.
интересно,ни разу такого не видел,видел только у знакомого на инжекторной девятке то,что я описывал:датчик вкручен в радиатор
